IBMX60按开关掉电保护修复(原创)
ptmanager 2012-2-14 09:33
待机0。03,3M、5M、1R5M都有。一按开关掉电到00。3M、5M、1R5M都没有了,有时在0。8的处掉电。测了后面没有短路,温控也没有问题,一定有地方少电压了。,取掉R435,断开VCC1R5M_ON就不掉了开机电流中0。19,1.jpg所以重点查1R5M电路。复原VCC1R5M_ON再短接U60的DS极,3.jpg
同时转换成VCC2R5B_DRV控制2R5M的Q39。Q39D极有2。5V,便S极只有0。7V的电压。显然DS没有导通。测G极只有2。5的电压,Q39是N管,应该大于5V以上才可通,于是测G极上的元件没有问题取掉Q395.jpg
,G极电压就上来了有14V。断定是 Q39坏了找不到一样和管子,在DS上装一个二极管。开机电流到0。8几就显示了。U60不短接也可以显示,机子修复。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: tud321
引用 唐致远 2012-2-13 01:53
Q39
这种应该好找啊。。。。X60 GBM集显板??
引用 wandl126 2012-2-13 08:11
不是很明白
引用 赵仁海 2012-2-13 09:01
故障找的可以
引用 wentian719 2012-2-13 09:13
很不错,楼主功夫到家!
引用 diaoxm 2012-2-13 09:15
楼主不错。
引用 小伟1990 2012-2-13 09:19
学习了  感谢楼主的分享啊
引用 四十三笔画 2012-2-13 09:27
这样问题没资料就很不好修了。顶楼主
引用 网商一族 2012-2-13 09:37
看的不是很明白,为什么要去掉r435呢。
引用 tongfuxiao 2012-2-13 10:06
思路很清析
引用 武彬彬 2012-2-13 10:11
楼主思路好清晰,学习了,
引用 武彬彬 2012-2-13 10:18
不过楼主忽略控制电路,直接用二极管供电。如果是检测到有电路不稳保护,不是控制电路本身问题,会存在一定风险。
引用 北京青出于蓝 2012-2-13 10:52
楼主的思路挺独特的
引用 tud321 2012-2-13 11:11
523修  楼主 本人菜鸟 有点没看懂 为什么要把Q39跟换为二极管啊???还有就是VCC2R5B_DRV不是来自于他不是还控制着U60吗?那U60不也应该是大于5V才能导通啊?求解  发表于 2012-2-13 09:27
说的没有错,RD4_DRVMA 是控制着U60。只因为Q39坏了接低了RD4_DRVMA
所以引起U60不导通,反馈没有VCC1R5B才会开机保护,取掉Q39,U60的电G极电压自然恢复了,所以U60不短接也可以导通。而Q39用二极管代,是因没有X60的料板,找起太麻烦。其实不用二极直接短接Q39SD 也是可以的。
引用 石头万岁 2012-2-14 10:07
直接用二极管代替MOS管这样做不是太好吧,电压不稳定时不知道会怎样。
引用 zhumiaosg 2012-2-14 10:34
这MOS管随便找个都可以代换吧
引用 chunyi123123 2012-2-14 11:11
就是个N沟道的MOS管,其它的料板上也有啊,很简单的吗
引用 妙手汇集 2012-2-14 11:17
简单明了,基础不错呀,
引用 glorychou 2012-2-14 11:46
厉害。。。。。。
引用 crazykiller 2012-2-14 12:24
楼主太厉害了,这样上二极管都行!
