CPU剧烫的维修历程E41G
ptmanager 2012-2-13 09:35
今接到一台二修机,叫客户说之前进过水,现一接上电源待机正常(0.04A),按开机后电流直接到2.85A CPU剧烫过一会就掉电了,我还以为是CPU坏了那,找一个CPU按上去还是剧烫,把CPU去掉一后电流到0.2A左右,打了一下主板所用电感对地阻值都正常没有短路的,我想可能是CPU少电压发烫的,把CPU拆了 上电发现没有1.8V和1.05V ,测PU14 QQ截图20120211221249.jpg
14角19V,PQ31和PQ33的5678角为19V,PC180的1为0V我想又是进水断线了,飞了个线过来,开机CPU不烫了,显上屏显示了,到此机器修复。
经过这次维修经验,更加确定了,部件发烫不一定就是部件坏,或短路,还有可能是少电压
130
原作者: liuguangsong
引用 果雨 2012-2-11 23:45
思路清晰 维修效率就是高
引用 新越科技 2012-2-12 10:30
楼主的思路很好 多电路也熟悉 看来
引用 601995580 2012-2-12 10:56
楼主很好啊学习了啊
引用 lijunjieak 2012-2-12 10:57
飞线怕了要熟悉电路图才能飞线啊。。要不时序改了就悲剧了
引用 li874526 2012-2-12 10:57
为什么会出现这种现象
引用 挚爱 2012-2-12 10:59
LZ维修经验很足啊
引用 dabor 2012-2-12 11:14
少一电压CPU都要发火罢工哈!
引用 lizhe159 2012-2-13 11:19
思路清晰,值得学习
引用 binmin 2012-2-13 12:31
我来学学                学习了啊
引用 Z417565711 2012-2-13 12:42
熟悉电路图才能飞线啊.维修效率就是高
引用 黯罗 2012-2-13 12:49
楼主很厉害,加到收藏夹里,宝贵的经验呀
引用 落日熔金 2012-2-13 14:27
楼主是从哪里拉的线性5V电压?
引用 精通电脑维修 2012-2-13 14:54
学习了。思路正确,方向好
引用 、已经忘记过去 2012-2-13 15:04
缺点最好修了
引用 3dmax123 2012-2-13 15:21
真是高手中的高手呀!
引用 caili0001 2012-2-13 15:50
看来发烫不一定是坏了,学习了,很好的经验。
引用 psxwx 2012-2-13 15:58
楼主厉害谢谢楼主分享
引用 上厕不带纸 2012-2-13 16:10
看来芯片发烫不能直接换了,现查条件
引用 十年后 2012-2-13 17:13
为什么,那么汤呀,,那位高手来,,解释下,
