苹果码片读取神器,iPhone6-XS手机重要资料轻松保存,节省上千元
白蚁 2019-6-27 16:34
在实际维修中,经常听到客户问,能否把我的资料保留下来?高达千元的测验架,对于维修人员来说也是一笔不小的投入,今天来分享一个苹果码片读取神器,不仅轻松帮助客户完美保留资料,还可以节约成本!
在电脑显示器维修从业人员中,应该都知道RT809F编程器,这个编程器虽小巧,但功能强大(电脑主板、笔记本BIOS、液晶显示器,液晶电视,电磁炉等都可以读写),价格便宜。经过两天反复测验,下面说下用RT809F读写苹果主板码片资料的心得。
在实际测验中发现不是每一个批次的RT809F编程器都可以用通用转接座直接读写,先说一下读写方式。后面再说哪些批次的通用转接座读写会弹错,以及通用转接座读写报错的搞定方式。以苹果6逻辑码片为例讲解(其它机型一样),连接方式如下:
接好后打开809F软件,点智能识别,可直接识别出芯片的型号(如不能正常识别,请检查飞线有没有连接好,时钟数据线有没有接反)。自动识别出芯片型号有两种:一种是24_08与24_08_1.8V,双击24_08_1.8V。
点击读取,0.241秒读出码片资料。
读取完成后会自动弹出保存窗口,选中你要保存的位置及文件名即可。
要写入时点击打开,找到你要写入的资料文件点击打开(或者把要写入的资料直接拖入编程器窗口)。
打开后点击写入,写入完成后会自动进行校验,校验成功即可。
以上就是用RT809F来读写码片资料的过程,上面说了809F批次不一样读写会报错,共用了SN2017开头、SN2016开头与SN2015开头的3种不一样批次的RT809F编程器进行了测验,只有SN2017开头的通用转接座直接读写不会报错。如下图:
SN2016开头与SN2015开头的通用转接座点击读取时都会出错,提示芯片8脚接触不良。
出现这种情况点击忽视后也可以读出来,且与正常读取的数据一致。
如果是RT809F老批次且有强迫症受不了弹错窗口的,可买一个3V转1.8V供电的连接座,只需要把1117及两个电容装上去即可。
然后在芯片焊盘位置把5、8脚与对面的脚位用线连起来,实测SN2016开头与SN2015批次的直接读写是不会报错。
之前修苹果笔记本主板,飞线读出BIOS芯片资料,现在手机上也能实现读取码片资料这个功能,这样一来,不用买码片测验架喽!
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟!
刚表态过的朋友 (1 人)
