大家好。我是26期远程学员。小赵。先上主角靓照 [attach]512164[/attach] 就是这个家伙。顾客拿来的时候卡机风扇转一下停了。拔电再开再停。直接测12V插口。不短路。拆下主板来测[attach]512163[/attach][attach]512162[/attach] 发现一个上管短了。。于是乎。拆旁边的电容。(新手嘛。怕把电容吹坏。拆电容倒是还停容易。) 找了个上管换上。上电容的时候真是快累死了。费半天劲才把电容装上。(不知道是不是我的烙铁不行。反正电容是真不好装)一通电。。又转一下。停了。再测。又短了。害怕换的管有问题。又拆。换。装。弄了半天。 还短。。这下有点郁闷了。从论坛下了图纸。慢慢研究。这主板是。RT8802+RT9605B两个芯片。。量RT9605到各个MOS G极。 终于发现了问题。。。 连接下管G极的0欧电阻断路了。。在废板上找了个换上。再把电容装上。 上管再换了。装好后。通电。。O YE .不短了。 终于此版修复了。由于新手。在有些主板装电容是感觉锡老是化不了。不知到底是水平问题。还是其它问题 还有个问题请教大家。本人所用的手机索爱L18I的像素很牛X。效果也很好。但是1.几M了。用画图工具已修改。在本机看的还挺清楚。就是上传到论坛上非常的模糊。各位请指教。 |
真是细心啊~~~真好~~~向你学习啊~~~~发表评论
