联想G430不触发★★
ptmanager 2012-2-7 09:10
联想G430不触发
机型:联想G430
板号:LA-4211p
图纸:联想 G430 LA-4211P.pdf
客户送来一台联想G430,光驱、风扇、内存、键盘拆了一大堆,说是主板有问题,问要多少钱可以修好。客户说几个月前进过水正常使用到昨天不能开机,在前边一家维修店做过检测是主板问题。插入可调待机只有0.001。初步报价200~300。客户同意。
取下主析,目测主板没有明显进水腐蚀和被维修过。
(看来以前进水不多)测试各组供电电感对地阻值正常。插入可调,无3V5V,待机只有0.001。量电源接口边上的保护隔离电路PQ38的漏极无电压,说明保护隔离不过。实测结果如下图:
根据电路图可知VIN需要经过PQ37、PQ38两只P沟道场
管导通后,才能将VIN电压供到公共电压点B+,而
PQ37、PQ38导通的条件是其相连的G极电压必须低于
S极,此条件只有在PQ11导通后才能形成。
PQ11的导通条件是其G极电压为高电平,
而其G极有PACIN、ACON及ACOFF控制的
PQ15的1脚电位相“与”而成,PACIN、ACON任一个信号为
低,PQ11都不能导通。
由于没有点图,没找到PQ11,先追查PACIN的由来。实测如下图:
PU8是由运放LM393组成的电压比较器,其2脚即反相输入端输入的是RTCVREF 3.3V的参考电压,3电脚同相输入端输入的是VIN经过电阻分压后的取样电压。
既然PACIN正常,再追查ACON:
是PU8的5脚经过电阻分压后得到,实测0V
找个100K电阻换上。
待机电压恢复到如图:
上电结果如下图:
此机实收:200元。修了半个多小时,贴子编写2小时。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 胡奎
引用 没钱不行 2012-2-6 01:02
预充电路故鄣。这种主板B+短路后,容易走入怪圈。
引用 lwj1004 2012-2-6 12:14
仁宝的设计,貌似多数没待机或者待机偏高的都是围绕保隔的故障.
引用 专注主板维修 2012-2-6 14:02
高手,学习了,真专业
引用 不下雪的冬天 2012-2-7 12:08
保护隔离,仁宝的都差不多啊,基地讲的也蛮多,学过后都有用途
引用 3dmax123 2012-2-7 18:13
都是高手呀!
引用 liu4590805 2012-2-8 11:33
我去~~真厉害啊~~对笔记本维修还一点都不懂~~~先路过·~去学习学习别的~~~
引用 76079644 2012-2-8 13:04
思路清晰 不错  不错!
引用 tianpengliang 2012-2-8 15:23
仁宝的板子一般也就是点火不成功的比较多
引用 jz1875 2012-2-8 15:25
进水不是很严重还可以修,太严重就不行了.
引用 asn1314123 2012-2-9 12:57
仁宝的点火电路   后悔学的时候没怎么听
引用 happy123 2012-2-9 13:51
思路清晰 不错  不错!
引用 xiaocao1021 2012-2-9 14:03
  思路清晰   一步步推理
引用 15948 2012-2-9 16:41
楼主的仁宝特色点火回路电路修的不错啊!!!
引用 15948 2012-2-9 16:46
我在图纸上找很容易找到!拿到实际的板子上找个感觉很麻烦!!!楼主半个小时这么快修好了,这个小电阻如何找到的!!!分享一下经验啊!!!
引用 354827749 2012-2-9 20:01
奎哥越来越犀利了啊
引用 啥都修 2012-2-9 21:46
给力,真给力,除了对仁宝电路了解,关于三极管和比较器楼主也理解的够透彻,要不也修不出来的,今日刮目相看!希望日后多多指教
引用 飘逸使者 2012-2-9 23:06
好久没有修笔记本了   今日看你这文章  有着焕然一新的感觉
引用 离人泪 2012-2-10 19:26
仁宝点火回路啊,楼主理解的很透彻啊
引用 离人泪 2012-2-10 19:30
仁宝点火回路啊,楼主理解的很透彻啊
