华为手机拿到国内首张5G终端入网许可证 编号001
ll000000 2019-6-26 07:44
6 月 25 日下午,华为 5G 双模手机 Mate 20 X(5G)获得国内首张 5G 终端电信设备进网许可证,许可证编号 001。
华为 Mate 20 X(5G)支持 4G 和 5G 双卡双待,还能向下兼容 4G、3G 和 2G 等多种网络制式,是一款商用 5G 智能手机。该手机装配了业界首款 7nm 多模 5G 终端芯片巴龙 5000 和全球首款商用 7nm 人工智能手机 SoC 芯片——麒麟 980。这款手机还是现在唯一可以同时支持 5G 混合组网(NSA)和独立组网(SA)模式的 5G 双模手机。
现在,全球各个国家和地区的电信运营商都采用 5G 混合组网(NSA)和独立组网(SA)两种主流组网方式建设 5G 网络。这种 5G 双模规划有助于产品在世界各地推广运用。
华为 Mate 20 X 5G 版采用的 5G 多模终端基带芯片——巴龙 5000 是全球首款单芯多模 5G 基带,不仅支持 5G SA 独立及 NSA 混合独立组网,还支持 4G、3G、2G 网络。据此前官方发布的信息显示,巴龙 5000 率先实现业界标杆的 5G 峰值下载速率,在 Sub-6GHz(低频频段,5G 的主用频段)频段可达 4.6Gbps,在毫米波(高频频段,5G 的扩展频段)频段达 6.5Gbps,是 4G LTE 可体验速率的 10 倍。
该机与标准版 Mate 20 X 的配置基本一致,采用的是辨别率为 2244×1080 的 7.2 英寸全面屏,搭载麒麟 980 处理器,配备 8GB + 256GB 储存组合,同样拥有「浴霸式」后置 4000 万 + 2000 万 + 800 万三摄系统,不过电池容量略微缩小,内置了一块 4200mAh 电池(标准版是 5000mAh),但增加了对 40W 快充技术的支持。具体发售时间和价格有待后续公布。
据了解,华为已获得了 50 个 5G 商用合同,5G 基站发货超过 15 万站,上半年来自韩国、英国、瑞士、意大利、科威特等多个国家完成 5G 商用发布,其中有 2/3 是由华为协助其构建的。华为向欧洲电信标准化协会 ETSI(European Telecommunications Standards Institute)声明的 5G 领域基本专利占全球该领域的 20%,居全球第一。
