Y450 无显,显卡超烫,还冒青烟。
ptmanager 2012-2-4 09:02
机器:Y450
版号:KL1
机器是而修版,待机有3V 5V ,按开关可以出发,电流 跳变不明显,0.78左右停留。测量1.5V   1.05V  1.8V 0.95  CPU供电 都有, 碰到显卡,手像触电一样,特别的烫,看了电流表到2.05安培,显卡还有一丝青云冒出赶紧拔电源,心想这下显卡死多活少了。休息了下,分析显卡发烫2个可能 要不缺电压 要不显卡坏,测量显卡上面的电容,应该有3个电压 1.8V  1.05V  3V  ,实测只量到1.8V 1.05V 还有个只有0.55V  明显不正常,查图通电感L12跟L23,
应该是个3V电压,可实际只有0.55V。看来问题在这里了 。3V是3VPCU 通过PQ7转换回来,
PQ7是N沟道的MOS管,其条件是控制极G极的电压要高于S极的电压,实测为0V,D极对地也正常,问题出在控制极,PR97上拉电阻15V正常,
但通到PQ7控制极却没有电压 明显被拉低。试着断开PQ27,PQ7的控制极有高电压,PQ7也工作,机器能亮极。继续找问题,
MAINON#是PQ27的控制信号。
在主板反面PCK槽旁,有3个阻值一样的并排电阻,
被人修过,清洗干净发现有2短线,一个是PQ45的3脚跟下拉电阻PR153短线,还有个是PQ46的3脚跟PR151之间短线,这2跟线补好,问题也就解决了。
cpu
原作者: 小子何
引用 as7363258 2012-2-3 15:26
不错。一般而已
引用 学海无涯修主板 2012-2-3 20:11
这个找问题的思路历害,这个缺电压按时序找.
引用 wanbenben98 2012-2-3 20:28
我修了个进水的也是这个地方断线,PQ46跟PR152 153断线了
引用 niuwei 2012-2-3 20:52
敢修二修的板子,不是运气能修好的,这理论应该很扎实才能找到这些故障点。
引用 sbsl 2012-2-4 10:51
修的不错,一般维修中电压很重要。
引用 xurui2000 2012-2-4 21:06
显卡冒烟了没有坏吗?
引用 未知的石头 2012-2-4 21:28
维修往往都以电压为主
引用 冯浩 2012-2-5 10:01
这个电压没有注意过,谢谢。
引用 lanchen520 2012-2-6 09:55
技术很好 学习了
引用 czcz 2012-2-6 10:54
时序分析得很到位,值得一看。
引用 lwj1004 2012-2-6 12:43
有些时候因为缺电压出现的故障往往会误导人,让你觉得这个电流像是短路了,或者误以为电压应该出全了.
引用 上帝天空 2012-2-6 17:20
哥们 真列害。
引用 3dmax123 2012-2-6 18:02
实在是高技术!本人还要多多学习呀!
引用 新浪潮科技 2012-2-6 21:32
Y450 进水就是3V 5V 这里,我也修了吧,没+ 15V的
引用 我是个小兵、 2012-2-6 22:02
是不是所有机器显卡上面都有1.8   1.05   3V这三个供电呀?   求解
引用 happy123 2012-2-7 15:37
显卡都冒烟的都没坏。。。强悍!!!
引用 专注主板维修 2012-2-8 16:33
高手,路过学习了
引用 zhoushengtao 2012-2-8 22:23
我以前以为芯片发烫是短路引起的 拜读过后 明白了 芯片缺电压也可能引起
引用 飘逸使者 2012-2-10 22:29
冒烟能亮没见过    烟倒是冒过   但没亮过
