联想旭日C460L无VCORE维修实录
ptmanager 2012-1-3 09:32
时间:2011.12月31日   天气:多云  出场人物:有礼貌的花姑娘(衣着颜色花)
接客--接机二修进水机--心哇凉哇凉滴,但本着职业精神,还是坚持与姑娘绕磕了半晌,尽量了解了机器后的背景~  可没扛住诱惑,不小心中了美人计,一冲动,打了包票。。。色字头上一把刀,谁叫咱干的是这行呢~
联想旭日C460L
板号:LA-3781P
参考图纸:LA-3781P  C462A 旭日C462M图纸
接机,待机电流为:0.01;触发后电流跑至0.18然后掉电。
一、测试各大电感的二极体值均无明显异常:
PL2   863
PL3   460
PL5   68
PL4   11
PL6   102
PL1   &&&
PL10  vcore(带CPU时测试)
二、待机时测得
PL3电压为:3.40    +3V ALW P
PL2电压为:5.17、  +5V ALW P
PL5         1.82    +1.8 VP
PL4         1.05    +VCCP P
PL5         1.5     +1.5 VSP
PL1         0.539   BATT+
PL10        0.023   +CPU_CORE
结论:PL10    +CPU_CORE电压异常
三、查VCORE电压无,以此出发,作为维修入点。
查MAX8772芯片基本工作条件:
8脚  TON  17V
38脚  SHDN脚  3.3V  VRON正常
19脚  VCC    1.1V
25脚  VDD    1.1V
VCC、VDD低电平,异常。因给入电压同源,是以查PR156,两端电压1.1V(为啥不是这坏了~).继续以泡妞的热情追+5VS。
四、查5VS
1、测的U28的S极电压也为1.1V;D极为5V;G极无电压。
2、查电路得知R483的1脚电压为19V,而2脚电压为0V,疑此电阻是否开路。用万用表测R483的阻值为      20K,正常(为啥还不是坏这呢,大冷天的,干点活容易吗我~)。
3、估5VS_GATE电压异常还在前面(革命尚未成功,抹完泪继续修~)
下看,有个N型Q37,量G极3V高电平,场管导通,导致R483出来5V被拉低。
含着泪继续查SUSP源,经查由5VALW给予,查沿线R223,2脚5V,另一脚3.3V,本着先近后远的思路,量R223二极体值,100K区,与电路图上标注相同,故障点与此无关。再观察,5V电压由Q22控制拉低,将SUSP拉至OV,而SUSP为高电平则Q22未作用,查Q22,二脚为低电平,导致未能将R223出来的3.3V拉低。。。Q22为EC发出SUSP#信号控制,SUSC#|为EC的17脚发出,测得17脚为3.3V
呵呵,EC发出的SUSP#与Q22的2脚断线了。
带着抑郁的心情,飞了根线~ 当然不从EC飞,不自找麻烦,找到PU13附近的PR204 飞。。。在电流顺利爬升中,仿佛看到了姑娘的微笑,抹去欲滴落的口水~测PU12上的VCC、VDD已变为5V,带着小小的激动,上屏试机~ OK~  想着,干活不容易啊,明天取机时,要冷静,千万别一激动,说个不要钱就白忙了。。。
顺祝大家新年快乐~
DOC文件和帖子内容一致,各位别下
[attach]507017[/attach]
原作者: 无修无为
引用 [VIP7 2012-1-1 17:11
想请教下楼主,,最后一图里的SUSP跟SUSP#是同一个芯片发出的吗?
为什么一张图里会有一个带#一个不带的呢...
引用 oyzy2012 2012-1-1 17:26
真是厉害呀,这么高深的问题
引用 英达电脑维修 2012-1-1 17:27
susp为高电平  susp#就是低电平
引用 喻庆国 2012-1-1 17:37
楼主好幽默啊1!!!
引用 IT端材 2012-1-1 19:00
还不错 全看明白了  电路也跑明白了
引用 会员103363 2012-1-1 19:05
SUSP#是触发后,EC发出的持续高电平;SUSP是通过Q22控制转换而得。我个人是这么理解的
引用 爱情小小猪 2012-1-1 19:14
新手!   看的直迷糊啊    努力
引用 lidanping0812 2012-1-1 21:10
抹去欲滴落的口水   很是欣赏啊
引用 whdiy 2012-1-1 21:14
带#和不带#是倒相关系,通过Q22倒相的。
引用 qazzymppl 2012-1-1 21:37
电路能看懂,奇怪的是待机时,有VCORE可以测吗?是触发掉电前的时候测的吧?还有&&&是什么意思?无穷大?然后你没说PL10的值是多少呢。。。
引用 [VIP7 2012-1-1 22:14
那也就是说,两个地方有相反的电压的存在。。
引用 zwl0617 2012-1-1 22:48
不是很了解啊
引用 倚诚笔记本 2012-1-1 23:15
带#的是只有低电平时才有效。
引用 wxs123123 2012-1-1 23:53
又学习到了{:soso_e113:}
引用 whdiy 2012-1-2 12:59
是的,在同一台机器上同一信号带#与不带#绝对是相反电压存在的,不然就是有问题了.
引用 kang789 2012-1-2 13:18
好 共享出来大家有用
引用 王国宏 2012-1-2 15:21
请问直接飞5V电压么?然而开机正常了.
引用 yiiu163 2012-1-3 09:40
修好就是师傅啊!向你学习
引用 ying7899 2012-1-3 09:58
LZ思路很清晰啊  学习了
