watchOS 6「噪音」使用如何保护你的听力
userp 2019-6-18 17:35
watchOS 6 中最新的功能之一是「噪音」(Noise)使用,当用户处于可能损害您的听力的嘈杂环境中时,它会向 Apple Watch 发出警报,那么这项功能是否实用呢?我们现在就来看看。
在手机端和手表端都更新到最新版本后(苹果iOS 13 现在已发布二测),用户将会在 苹果iOS 的 Apple Watch 配套设置——watchOS 使用中看到一个新的「噪音」选项。在此菜单中,你可以根据自己的喜好配置噪声阈值,并根据世界卫生组织的数据进行选项。
例如,如果选择 80分 贝,当声级超过该限制时收到通知。默认情况下,使用程序会在声级超过 90 分贝时发出提醒通知。根据世界卫生组织的标准,每天暴露在不一样噪音声级的环境内一定时间,人的听力即会受到损害:
80 分贝:约 5 小时/天
85 分贝:约 2 小时/天
90 分贝:约 30 分钟/天
95 分贝:约 10 分钟/天
100 分贝:约 3 分钟/天
当环境的噪音达到阈值时,Apple Watch 会发送推送通知,通知您处于可能影响听力的嘈杂环境中。手表还会监控环境噪音并记录曝光连续时间,当 Apple Watch 检测到分贝水平上升到可能会影响用户听到正常声音的程度时,它可以通过敲击震动来通知,以引起足够的注意。
用户也可以运用该 App 随时检查环境噪音级别。使用中规划有一个实时更新的条形图显示环境的噪音级别。在图表下方显示对声音级别的建议:比如长期接触不会损害听力,或者应该采取运用保护措施。
噪音使用还支持复杂表盘功能,支持在表盘实时查看有关环境噪音级别的实时更新,在噪音环境中抬腕就能看到噪音水平是否超标。
这项新功能是 Apple Watch 健康跟踪功能的一个非常好的扩展,为那些不会意识到嘈杂音乐和噪音的长期影响的人提供有用的通知。需要注意的是 watchOS 6现在可在开发者测验版中运用,并将于今年秋季正式推送,兼容 Apple Watch Series 1,Series 2,Series 3 和 Series 4。但噪音使用仅适用于 Apple Watch SeriesS 4。
