sl510.zip机器型号:sl510主板板号:DAOGC3MB8E0 REV:E 故障现象:不开机 维修过程:拿到机子,插可调电源,按开机键。无任何反应。 测开机键0V.测3V 5VPCU,都为0,于是首先把目标锁定在3。5V芯片 此机使用isl6237作为待机电源芯片,如下图 还是一步步检查,VIN:19V VCC:4.93V LDO:4.93V EN1 EN2:5.02V. REF:1.98V 感觉该出来的电压都来了啊,怎么就不出3 5VPCU呢。。先换芯片,(题外话,找了半天没找到6237,找到一个RT8206A的芯片,此两种芯片可以互换)换上去,上电,涛声依旧。。。难道后级有短路。。 测到PQ72时,发现后级直接对地。。如下图绿圈内 下来只能一步步查 5V_S5, 本着先易后难的原则。先看外围设备。。查到一个USB的供电滤波电容短路。。如下图。。 直接取掉。。把之前取的元件都补上去。。上电。。看着电流表的跳动。。心里美啊。。 接上屏后就把刚才已经兴奋的我一下打入了地狱。。。 ![]() 插上诊断卡。。跑67.。就定在那里不动了。。仔细想想后。。觉得此机的BIOS出问题的可能性比较大。下载BIOS。。刷上。。开机。。依旧。。。没有头绪了。。。。此时想到了BAIDU一下。。结果看到一们大虾在另外一种牌子的机子跑67换CPU好过。。 ![]() 怀着试试的心态。。换了一个测试的CPU。。。38.。。43.。。54.。59.。屏上终于出了熟悉的LENOVO的LOGO.. 给客户报价320.。出去抽根烟。。 ![]() 没想到跑了那么多码居然还和CPU有关系。。真的是应验了XX公司的一句话。。一切皆有可能。。。发此贴只是希望同行的朋友遇到此类故障借鉴。。谢谢大家。。 最后发一个此机的BIOS,,需要的拿去。。 sl510.zip |
