查看: 9839|回复: 40
THINKPAD SL510简单维修一例
发表于 2011-12-16 18:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl510.zip (1.04 MB, 下载次数: 387)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BIOS在哪..?  发表于 2011-12-19 09:49
同意楼主: 5
最重要的是修好了  发表于 2011-12-19 09:05
同意楼主: 5
cpu换才是悲剧  发表于 2011-12-19 08:48
发表于 2011-12-16 18:36:18 | 只看该作者 �
这款机子是T3500的CPU吧?AMD的CPU坏的见多了,Intel 的还真少见。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 23:23
发表于 2011-12-16 18:58:18 | 只看该作者 �
看的我吐血啊!这样也是CPU坏,此处省略10000字!
同意楼主: 5.0
同意楼主的说法,CPU坏是导致3.5VPCU不出来吗?不明白??  详情 回复 发表于 2011-12-19 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 11:29
同意楼主: 5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 21:08
发表于 2011-12-16 19:05:33 | 只看该作者 �
楼主理论还是很扎实的,佩服!
发表于 2011-12-16 20:10:34 | 只看该作者 �
AMD的U坏的比较多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 19:33
同意楼主: 5
发表于 2011-12-16 20:17:34 | 只看该作者 �
zz佩服!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-480556-1-1.html
发表于 2011-12-16 21:09:35 | 只看该作者 �
查到一个USB的供电滤波电容短路。。
请问这个具体怎么查到的呢?
补充内容 (2011-12-17 23:12):
多谢解答疑惑
发表于 2011-12-16 21:13:24 | 只看该作者 �
INTEL的CPU坏的确实不多,修这几年机器也没碰几台。不鲜见。
发表于 2011-12-16 21:24:36 | 只看该作者 �
所以啊。。发这个贴子也想提醒下,往往觉得很不可能的事情有时候真的在自己面前发生。。
发表于 2011-12-16 21:30:25 | 只看该作者 �
总归修好了就是高手、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 23:24
发表于 2011-12-16 22:25:54 | 只看该作者 �
我修到一台外接可以显就是LCD不显结果是SB的问题
不是吧,这样的事也有!没见过  发表于 2011-12-16 23:25
发表于 2011-12-16 22:41:27 | 只看该作者 �
楼主走了弯路哟,后级短路保护不输出的插电源的一瞬间3 5v的mos管g级应该是有波形的。。。。。
发表于 2011-12-16 22:48:49 | 只看该作者 �
确实intel的u坏的少,amd的坏的倒是不少。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 23:26
发表于 2011-12-16 23:15:33 | 只看该作者 �
是有点走弯路,,不过我是个新手。。理论也不是很扎实。。所以啊。。还要和各位大虾们多学习啊。。
发表于 2011-12-17 11:01:14 | 只看该作者 �
INTEL的U还真没有遇到过坏的哦,估计楼主没看到那贴的话也不会想到CPU的问题的吧
反对楼主: 5.0
intel越高端的U越容易坏。  发表于 2011-12-19 02:18
反对楼主: 5
我可遇到不少intel U坏的,联想T400,惠普6910P,Hp V3000 965PM独显。  发表于 2011-12-19 02:15
发表于 2011-12-17 18:31:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 20:37:39 | 只看该作者 �
intel 在thinkpad的机器上有好些跑67不过都是cpu问题的了
发表于 2011-12-17 21:43:04 | 只看该作者 �
真不知道楼主怎么查 USB 的电容坏,,会影响到待机,,这个机器USB 前专门有个芯片,大不了影响到开机后的显示,不会没待机,楼主有点忽优,,但这个机器确实USB r的电容是容易坏,但却不像楼主说的这个现像。我修过好几台了。还有楼主说的 CPU 坏,,USB 电容坏,这地个根本不相干的,,嫁接在一起,,显示水平吗,希望实故障实说!!
补充内容 (2011-12-19 14:49):
是的,,我修过这样机器二台了, 也是 楼让所说的 USB 电容短了,换了就好了,但是能开机,死机
补充内容 (2011-12-19 14:53):
USB  供电芯片 烫手
有必要忽悠你吗?我还浪费时间呢,为什么发这个贴子啊,就是因为这种情况太少见了。还有,你可以把我贴子里说的那个点对地短路,你看下是不是还会输出3.5VPCU?自己先搞了再来这里说话哈,实践是检验真理的唯一标准  发表于 2011-12-18 10:36
发表于 2011-12-17 21:44:53 | 只看该作者 �
不过还是感谢楼主提供了 维修出发点
发表于 2011-12-18 10:27:01 | 只看该作者 �
AMD的U无论是台机还是笔记本的都是容易坏的多,不过笔记版跑67的就少见。。
