电磁维修必须的十几个元器件,这些都不懂何谈维修?
255252222 2019-6-15 16:27
1:IGBT功率管
IGBT 功率管,功率输出控制器件,主要有西门子、仙童等品牌,简单介绍几个: FGA25N120是最常用的管子。基本可以修理现在2000W以下的所有品牌的电磁炉。注意此管带阻尼。代换SGW25N120. 时要把原机上的阻尼二极管拆下。
SGW25N120是不可思议的管子(Jzbh个人认为)。只在乐邦和美的机器上见过这种管子,只要是管子爆了还得用SGW25N120代换。用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。即使是正品的也不行(别的电路元件经过检查完全正常)。用SGW25N120代换就没有问题,不知道是什么原因。
H20T120也是常用的型号 与FGA25N120可以互换没有问题。也有H20R120的,都一样的。
IGBT在大致相同工作电流下一般都可通用,2000W以下一般运用额定电流在20~25A的IGBT管。IGBT管在工作过程中会发热,应加散热片进行散热。在装配过程中应均匀涂抹散热硅脂,并紧接触散热片进行安装。 IGBT 是高阻抗器件,对静电特别敏感。
2:整流桥堆
整流桥堆,220V 电源的,2000W 内的,一般运用15~25A,600V 规格,各品牌均可通用,在装配时,若不注意螺丝刀的力度,就很容易使整流桥破裂。代换时注意正负极。
3:谐振电容
谐振电容是指电磁炉电控板上与线盘相并联的高压电容,电容范围为0.15~0.4Uf/1200V,一般情况下,在同一规格线盘下,容值越大的,电磁炉工作中心频率就越低,430 材质锅具功率就越易上来。但对304材质锅具的,就会使在最小连续档温升变大。此电容在工作中需承受超过1000VDC的电压,且会发热,如果耐温耐压不过关,则在工作过程中极易破坏。
4:拟波、滤波电容
电磁炉电控板上在交流进线处一般放置一2Uf/275VAC 电容,起滤波作用,在整流桥、扼流圈后面放置4~10Uf/275VAC 电容,起直流拟波作用,相似水桶原理,使后级的线盘,IGBT工作电流尽量平滑。
5:扼流圈
在整流桥后级,主要起两个作用,一将外界来的干扰挡住门外,二将IGBT、线盘工作时自产生的干扰关在门内,不让给跑出到市电上,从而影响其它电器工作。自身会发热,当线径小于额定电流所需时,后磁芯质量太差,或破裂或磁饱和,均会使温升增加。一般耐温130~200 度。如若出现绕线匝间短路,在工作中会使短路的绕线烧黑。
6:电流互感器
电流互感器,起电流检测的作用,用于整机的功率控制。此器件主要是次极绕线容易断线,易容易引起整机功率波动、检不到锅,功率异常等问题。
7:高压取样电阻
一般用100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K几种。一般为几个串联运用于电压、IGBT 工作波形的检测,由于工作在高压,大电流甚至高频的工作环境中,所以问题率较高。是不检锅、无功率输出、误报警的主要问题原因。问题主要表现为变值、开路。与原阻值相差20K以上必须换掉。820K电阻一般是电压检测电阻。阻值变化能引起电磁炉电压高低不一样的保护。
8:散热器
散热片用于IGBT、整流桥发热器件的降温。
9:高频变压器
电源转换器件,如破坏,会使5V、18V等电压没有或偏差太大。
10:快速反应二极管
主要用于开关电源中,主要特点为工作频率高,开关导通速度快,由于有些此管与1N4007外表像,使得两种容易混料、错插件,造成问题主要有无电压输出,或工作一段时间后器件破坏。一般反应速度越快的管,管的PN结压降越小。
11:主芯片
用于电磁炉功能控制,相似人的大脑功能。用于电磁炉的主要有Toshiba、三星、HOLTEK、义隆,现代等品牌。如破坏,主要表现在无功率输出,或锅拿走依然有功率,或乱显示,炸机等。
12:显示芯片74HC164
主要用于数码管类的电磁炉显示,是一移位送数寄存控制器。如若破坏,表现为乱显示、暗亮、按键操作不管用等。
13:LM339
四电压比较器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在运用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不一样阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起运用。
14:10欧姆电阻和保险管
10欧姆电阻是电源限流保险电阻。经常遇与VIPER12A. FSD200.THX202.等电源模块一起运用,整机不通电保险没爆先检查它。
15:保险管
IGBT烧毁的话保险也基本烧了,有大、小号之分,电流一般有10A、12A、15A三种,依据最大功率来选择。
16:IGBT驱动
如果用三极管驱动,几乎都是8050、8550。如果用集成电路则多用TA8316。
17:18V、5V 电源
18V主要用于 IGBT管的驱动、339的工作电源、风扇的电源。18V电源高于20V 时,会超过IGBT 管的运用电压范围,会使风扇转速加快,噪因增加,电压过低,又会使IGBT管驱动不够,风扇转速不够。
5V主要用于主芯片的工作电源,比较器的电压基准。一般用7805.电压偏高时,会使高压保护电压偏高,430锅功率偏大,IGBT管反压点抬高。偏高一定程度时,可造成MCU破坏。电压偏低时,就会使高压保护电压偏低,430锅功率容易上不去,IGBT 反压点降低。MCU不能正常工作。7805三端稳压模块只要测量输入有10V以上的电压输出没有,八成是它坏了。要不就是后级对地短路。一般是MCU挂了。
18:温度传感器
分IGBT温度传感器和炉面温度传感器,实质是一个负温度系数的热敏电阻,温度越高阻值越小,测量时可用电烙铁加热测量阻值变化情况来判断。
扳手会——专业第三方家电安装平台
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 光辉岁月 2019-6-15 16:38
转发了
引用 网者回归 2019-6-15 16:38
转发了
引用 林明 2019-6-15 16:37
[赞][赞][赞][玫瑰]
引用 啊举 2019-6-15 16:37
还
引用 新手学习 2019-6-15 16:36
轉發了
引用 凡城 2019-6-15 16:35
好
引用 菜鸟焕 2019-6-15 16:34
这个必须
引用 超级 2019-6-15 16:33
收藏了
引用 呆子 2019-6-15 16:33
转发了
引用 慈溪大鱼 2019-6-15 16:33
师傅厉害
引用 风格博凌 2019-6-15 16:33
有图就好啦!
引用 好朋 2019-6-15 16:32
来的正是时候!谢谢
引用 Chinafix 2019-6-15 16:31
配上实物元件图片就更好了
引用 迷啦 2019-6-15 16:30
师傅真棒,收藏了。
引用 寒竹林 2019-6-15 16:30
风扇容易出问题
引用 刘落叶-168 2019-6-15 16:29
很不错,加上彩图会更棒约
引用 杨一铭 2019-6-15 16:29
還未夠完善,配管,穩壓二极管。
引用 风系情缘 2019-6-15 16:28
请教一个问题,既然IGBT对静电比较敏感,那么可用手去摸吗?
引用 九州天下 2019-6-15 16:28
好理论知识[赞]
引用 陈顺江 2019-6-15 16:27
写得真好!不知道怎样收藏。
