2012哪些硬件值得期待
ptmanager 2011-12-10 09:47
  在过去的一年里我们看到了不少新品:Intel Sandy Bridge/Sandy Bridge-E处理器和6系/X79芯片组、AMD APU/Bulldozer处理器和A75/A55/9系列芯片组,AMD Radeon HD6990显卡、NVIDIA GTX560Ti/550Ti显卡等等。这些产品犹如一颗颗耀眼的流行从空中划过,很美丽却也很短暂。PC硬件产品更新换代的频率很快,这些如今的明星产品都将成为明日黄花。
  而在2012硬件界将会更加精彩,为什么这样说呢?因为处理器/显卡方面都将会有全新产品出现,无论是架构还是制造工艺都会更加先进,这些性能更强、功耗更低的芯片必会将在明年大放异彩。
Intel:下代处理器Ivy Bridge
  Intel的路线图早已经不是秘密,早在2010年Sandy Bridge还未正式发布之前,22nm工艺的Ivy Bridge上市时间便已经确定了。从核心代号名称就可以看出,Ivy Bridge是Sandy Bridge的制造工艺改进版本而非全新设计的架构。不过这一次工艺更新并非仅仅是32nm到22nm看上去这样简单,22nm将首次采用革命性的3D晶体管技术,使得单位面积内的晶体管数量得到极大的提高,以往芯片受限于面积限制而无法设计更高性能的产品将不会存在了。3D晶体管的发明可以实现提供同等性能的同时,功耗降低一半,电压的降低则会令处理器的工作频率也会得到相应的提高。
 前不久,国外网站又泄密了一批Intel官方资料,Ivy Bridge的详细规格一览无遗,详情可见《Intel PPT泄漏!22nm/DX11/IVB全曝光》一文。
   和Sandy Bridge的发布战略类似,首批发布的产品将会是主流级Core i3/i5/i7产品,命名上将会为更改为3XXX以表明是第三代酷睿智能处理器。同价位产品替代目标也已经敲定,例如:i7-2600K》i7-3770K,i5-2500K》i5-3570K,i5-2400>i5-3550。而i3-3000系列的具体型号至今仍未敲定,和Sandy Bridge一样,当初发布时最先问世的产品同样为i7/i5系列。
   处理器仍然分为四种类型:标准版、超频版、低压版和节能版,后三种在型号名称后加以字母“K”、“S”、“T”作为后缀以标明。得益于新工艺,Ivy Bridge的最高热设计功耗将由Sandy Bridge的95W降低至77W。
处理器基本规格依然相似,不过内存默认支持频率提升至1600MHz。此外,内置的图形单元规格上也得以加强,3D图形性能为上代产品的2倍以上,并增加了多屏输出、DX11等新特性和功能。
Intel:下代全新7系列芯片组主板
    既然提高了Ivy Bridge处理器,就不得不提与之配套的7系列芯片组主板了。当然,这里要排除X系列的X79芯片组,因为这是针对发烧级用户的LGA2011接口Sandy Bridge-E处理器系列。
比较厚道的是,Ivy Bridge依然采用LGA1155接口,上代6系主板升级依然可以支持新处理器,而7系主板也将支持Sandy Bridge处理器。
  在针对个人用户的产品线上,Z77/Z75/H77将会替代Z68/P67/H67芯片组,命名上更整齐了一些,P系列芯片组可能将会消失。
商用平台则由Q77/Q75/B75取代Q67/Q65/B65。上市时间预定在5月份。
   Intel取消了P系列芯片组而仅保留Z/H系列,这也意味着官方规格上全系7系主板都将支持核芯显卡。从规格表上我们还可以看到Intel芯片组首次原生支持USB 3.0。此外,SATA6Gbps接口数量依然维持在两个,SRT固态硬盘加速技术在最高端的Z77芯片组上也得以保留。
AMD:推土机的继承者:10核心打桩机
    在推土机架构的FX系列处理器刚发布不久,AMD下代处理器也曝光了。根据国外媒体donanimhaber已经报道的消息称,AMD第二代推土机将命名为Piledriver,翻译过来就是“打桩机”。据悉它是第一代推土机处理器改良版本,不过在性能和架构方面进行了更多优化,未来也可能会命名为FX Next。在核心数量上,AMD也将再次领跑桌面级处理器领域,率先达到10核心。
 根据一些已经曝光的资料可以看到,Piledriver相比第一代推土机会有10%的性能提升,并且具备两个新的指令集FMA3 (Fast Memory Access 3)和Converged BMI (Branch if MInus),同时还会提升IOMMU性能,升级为IOMMU v2。接口方面有传言表示其将使用FM2接口。预计它将在2012年登场。
  当然,Bulldozer系列高端桌面处理器尚未正式发布,不能断言Piledriver微架构10核桌面处理器的性能比起“前辈”而言将会有多大程度的改善,这一切还是悬而未决的。然而,可以肯定的是,CPU的配置越高则越好,广大的游戏玩家们一直焦急地期盼着10核处理器的诞生。
   Komobo将集成Hudson D4的Fusion控制器(FCH),作为我们通常指的“南桥”,有点像A75以及英特尔芯片组的Hub(PCH)控制器。Hudson D4将提供最多不超过8个的SATA 6 Gb/s接口,支持EAID 0,1,5,10系列,集成4个USB 3.0接口,以及10个USB 2.0接口。
  而性能方面,目前完全没有可靠资料可以参考,唯一可以确定的是,2012年它将会到来。
AMD:继续融合之路的下代APU
 在推土机发布前,AMD就正式亮相了旗下新一代的Trinity APU。Trinity APU相比上一代的Llano APU架构变化非常大,不过产品依然采用32nm工艺,处理器接口更新为FM2,搭配新A85FX芯片组。产品命名方面依然采用A8、A6、A4等名称。
 新的Trinity APU和A8x系列芯片组个Radeon DirectX 11显卡共同组建了“Vrigo”。
  Trinity APU的CPU核心采用了增强版的推土机架构“PileDriver”,AMD官方表示性能相对Llano有20%的性能提升,二级缓存最大依然为4MB,依然没有整合三级缓存,当然这是从产品定位考虑的,另外融合的显示占用了大量的晶体管数量也迫使三级缓存无处安身。而在内存方面将支持双通道DDR3 2133内存,并支持1.25V的低电压内存。其余规格方面,显示核心将采用新一代的DirectX 11引擎,性能提升达30%,支持Eyefinity 2.0和DisplayPort 1.2显示输出。
  按照计划AMD首批推出的产品将包括Trinity A10-5700、A8-5600、A6-5400和A4-5300,值得注意的是A10系列是首次被引入,100W功耗高端版本跟进投产,包括A10-5800、A8-5600两个子系列。
AMD:Radeon HD7000“南方群岛”系列显卡
  加州旧金山举行的一次媒体会议上,AMD首次展示了代号为“Southern Islands”的下代显卡--Radeon HD 7000,展示的平台为AMD新的28nm移动版Southern Islands,采用了全新的28nm工艺。
  根据之前的说法,Tahiti XT/Pro Radeon HD 7970/7950都会在2012年1月发布,但现在又有人声称后者会稍晚一些,要拖到2月。这两款都基于下一代架构(GCN),价格初步定在500美元、400美元左右。
  Radeon HD 7900系列的显存位宽将会增加到384-bit,这就意味着搭配1.5GB或者3GB显存。A卡显存已经很多年没什么大动作了,这次考虑到使用全新架构,提高显存规格也在情理之中,抗锯齿、Eyefinity多屏输出都会非常欢迎。至于是GDDR5还是XDR,后者可能性不是很大。
   继续使用VLIW4老架构的Pitcaim XT/Pro Radeon HD 7870/7850之前说均在今年12月担任首发,结果现在又被大大拖后到了2012年3月和4月,而价格分别为300美元、200美元上下。
  最高端的顶级双芯New Zealand Radeon HD 7990可能会在2012年3月问世,架构自然也是新的GCN,不过按照惯例旗舰产品不太可能这么早就发布。
  往下看,Cape Verde XTX/XT/Pro Radeon HD 7770/7670/7570,以及放在Fusion APU处理器里边的Radeon HD 755/7450/7350/7200/7100都有望在2012年第二季度内陆续发布,架构上均基于VLIW4。
NVIDIA:GeForce 600系列“开普勒”显卡
    NVIDIA也将在明年推出新的GPU:Kepler核心的GeForce 600系列显卡。
    根据日本综合类情报网站4gamer从NVIDIA大型AIC合作厂商处得到的消息,目前NVIDIA计划中的Kepler路线图包括以下四款产品:
—GK107:即之前多次提到、首先面世的入门级GPU,用来抢占笔记本市场,或许为OEM专用,支持PCI-Express 2.0
—GK106:主流GPU,支持PCI-Express 3.0
—GK104:中高端GPU,支持PCI-E 3.0
—GK110:2xGK104,支持PCI-E 3.0
    据称多家NVIDIA合作厂商称当初决定的Kepler架构GPU核心只有2种,但同样的消息来源指出,GK106与GK107之间只是一部分SM/CUDA Core是否被屏蔽的差别,GK106是GK107的PCI-Express 3.0版。由于功耗限制,笔记本产品不会支持PCI-Express 3.0。
  此外,Kepler产品路线图最特别的一点是没有像Fermi时代GF100(GeForce GTX 480)一样的大核心。这代显卡似乎NVIDIA也采用了集中资源于出货量最大型号的战略,同时根据合作厂商的说法,Kepler架构的特性使得大核心的研发也比较困难。
    当然,由于保密原因目前消息来源还不能透露更多Kepler架构的详细内容。不过可以挑明的是,Kepler架构更适合提高单精度浮点运算的性能,在此方面不仅强化了CUDA Core,还包括SM(Streaming Multi-Processor)和GPC(Graphics Processing Cluster)等。OEM厂商称运算效率是Fermi架构的1.5-2倍。
引用 刘四哥 2011-12-14 09:38
有道理哟!
引用 qq0980 2011-12-13 13:50
dddddddddddd
引用 laifan 2011-12-11 11:43
价格啊
引用 zhmengaa 2011-12-10 18:49
我也顶 反正不扣分
引用 细水常流 2011-12-10 15:05
实用最期待
引用 香瓜哥 2011-12-10 12:33
2012年地球的毁灭了还期待个球
引用 风之幻舞 2011-12-10 12:06
口水一下
引用 QIUQ 2011-12-10 10:45
第二位
引用 H55 2011-12-10 10:01
顶
