酒店一房一线搞定方案,一文了解清楚酒店项目组网布线
liou115055765 2019-6-14 16:12
什么是一房一线?在弱电VIP技术群有朋友问到,简单点来说,就是一条网线搞定IPTV、电话、Wi-Fi上网等问题,实现一房一线多业务,这个在酒店的项目使用比较多,既能节省成本又能省掉复杂的施工布线,我们今天一起来了解下。
在了解“一房一线”,我们不得不提到“一房多线”。
一、什么是一房多线
“一房多线”是酒店智能化建设最大的绊脚石,说白了,一根线只搞定一个业务,酒店智能化系统里面至少是有三大类业务,数据、电话、IPTV,如果一根线搞定一个业务,那么至少需要三根线,在成本上不节省,在施工上有难度。
成本高,需要的材料设备比较多,施工周期长。
“一房多线”:运维效率低,线比较多,容易出错,维修比较麻烦。
如果是小型的酒店的话,运用一房多线,倒也勉强,但对于大型的商业综合体,所带来的成本和施工难度是非常大的。
所以从整体上来看,一房多线是除了成本高,难施工、维修难的问题,还有扩展性比较困难,需要不断的投入,所以现在用的不多。
二、什么是一房一线
传统酒店客房部署通常需要三张网:固定电话网,电视网,和宽带互联网,那什么是“一房一线”呢?前面我们说了,一条网线搞定IPTV、电话、Wi-Fi上网等问题,实现一房一线多业务。
1、整体框架
以华为提出的一房一线的方案就是一房一终端、一线三波、一线多能。
2、什么是一房一终端?
一个融合终端,客房业务统一接入 ,一个客房一个终端,即插即用,所有的业务都由这个终端来完成。
3、什么是一线三波?
就是网络带宽、电话网络、电视网络等都由一条光纤统一承载 ,无须单独布线,一条光纤承载所有业务。
4、什么是一线多能?
所有的业务统一管理和规划,集中运维,减少后期的维护。
三、案例
某大型温泉酒店,客房比较多,且分好几栋区域,需要承载语音、宽带、电视等业务。网络布线难,带宽要求高,如何布线?
改造前:线缆众多,问题率高,维护复杂。
改造后:简化网络,降低维护成本
采用了GPON+LAN+WLAN,GPON 搞定酒店分散别墅的远端接入,别墅内LAN和WLAN 提供一体化网络覆盖。
补充:
这里面弱电君要补充下:
1、什么是GPON?
GPON是最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,大覆盖范围。
同所有PON 系统一样, GPON 由ONU、OLT 和无源光分配网组成。OLT 为接入网提供网络侧与核心网之间的接口, 通过ODN与各ONU 连接。 作为PON 系统的核心功能设备, OLT 具有集中带宽分配、控制各ONU、实时监控、运行维护管理PON 系统的功能。ONU 为接入网提供用户侧的接口, 提供话音、数据、视频等 多业务流与ODN 的接入, 受OLT 集中控制。系统支持的分支比为1∶16/ 32/ 64, 随着光收发模块的发展演进, 支持的分支比将达到1∶128。
GPON的传输机制和EPON完全相同,都是采用单纤双向传输机制,在同一根光纤上,运用WDM技术,用不一样波长传输上下行数据。在同一根光纤上, GPON可运用波分复用(WDM)技术实现信号的双向传输。根据实际需要, 还可以在传统的树型拓扑的基础 上采用相应的PON保护结构来提升网络的生存性。
2、什么LAN、WAN和WLAN的分别?
这些名词我们经常会听到,刚刚上面我们也提到了GPON+LAN+WLAN,那么这些都是什么意思呢
LAN :局域网(Local Area Network)接口,通俗讲就是路由和用户之间网线口;
WAN:广域网(Wide Area Network),通俗讲就是和猫外部网连接的网线口;
WLAN:无线局域网(Wireless LAN),数据通过电磁波传输;
那么如何去理解它们呢?
上图就很清楚的说明了,简单点说WAN口是对外的接口,是和运营商、上级网络打交道。LAN和WLAN是对内的接口,内部的电脑、手机都是接入到LAN或者WLAN。
