现在大家装机选择内存的时候,往往会考虑许多方面的问题:包括内存的品牌、选择几条内存、内存容量等等。此外,不少人也在选择低频内存还是高频内存问题上比较疑惑。毫无疑问,频率越高性能越好,价格自然也就越贵。 对于很多用户而言,购买内存更多还是需要考虑需要和性价比的问题。那么高频内存与低频内存性能差距大吗?用户又该选择多大频率的内存合适呢?接下来,快启动小编来为大家揭晓一下答案。
去年下半年以来,内存价格一降再降,正是适合升级内存的时候,不过究竟应该选择多大频率的内存?现在主流的DDR4内存,常见的频率主要有2133MHz、2400MHz、3000Mhz、3200MHz这四种,其中最热门的当属DDR4 2400。 不过有人就有疑问了,既然内存降价不少了,DDR4 2400和3000内存价格相差也不算太大,那么是否应该选择DDR4 3000呢?应不应该,我们可以通过实际性能测验来看看低频和高频内存性能差距对比。 低频和高频内存性能差距对比(本测验数据来源网络) 测验平台:
其它硬件就不罗列了,内存频率,时序,电压均为默认值。下面来看看内存性能测验数据。 1、鲁大师跑分测验
DDR4 2400内存得分:10476分 DDR4 3000内存得分:10709分 在默认并不开启XMP功能的情况下,DDR4 2400和3000频率内存,鲁大师内存性能跑分相差不到250分,性能差距非常小。 2、AIDA64内存测验
DDR4 2400MHz内存读、写、复制速度分别是:18114、16636、18678MB/s DDR4 3000MHz的内存读、写、复制速度分别是:22069、19782、21871MB/s 从AIDA64跑分软件测验结果来看,DDR4 3000MHz内存相比2400内存,速度优势还是比较显著的。 从鲁大师和IDA64两个跑分软件测验来看,第一个结论相差不大,第二个测验则有较大的分别,至此我们还是无法下结论。下面再来看看实际运用上的差距,这才是用户能最为直观感受的不一样。 3、守望先锋游戏测验
在其它硬件完全相同,仅仅是内存频率不一样情况下,游戏帧率结果如下: DDR4 2400内存得分:135帧 DDR4 3000内存得分:132帧 从守望先锋游戏测验来看,DDR4 2400和3000频率内存,对游戏帧率影响很小。 4、魔兽世界游戏实测
最后再来看一款比较老的游戏测验,魔兽世界已经算是一款老的3D网游了,下面来看看实测结果。 DDR4 2400内存得分:58帧 DDR4 3000内存得分:67帧 从魔兽世界测验对比来看,高频内存对游戏帧率有相对较大的影响,主要是老款游戏对硬件性能的优化不是很好的导致。 结论: 内存主频越高性能越强,这一点可以肯定,不过从实测对比来看,DDR4 2400和3200频率内存实际使用中差距大多数时候并不显著。对于一些老游戏或者一些没有独显的核显电脑,对内存相对依赖较大,高频内存相对有优势一些,但用户在实际运用中,几乎很难感受到差距。 更为直白的说,内存早不是电脑硬件瓶颈,因为内存条是一种比固态硬盘更先进的储存技术,它的读写速度比硬盘快上十倍有余。现在主流的DDR4代内存条读写速度可以达到7000MB/s以上,而传统的机械硬盘最高也就不超过300MB/s,即使是现在最厉害的M.2 NVME固态硬盘,速度也就3000MB/s的样子。 由于内存不是瓶颈,对于大部分电脑用户来说,DDR4 2400频率完全足够,足以满足电脑日常运用和游戏需要,价格也相对较低。但如果你预算足够,又追求性能与跑分极致,追求高频率内存也没有问题的。当然需要注意的是,选择了高频率内存,同样也需要配备高端处理器和主板,才能完美发挥性能。 |
