苹果最新专利曝光:新iPhone支持全屏幕指纹解锁
ptmanager 2019-5-20 11:02
  iPhone作为当今世界最优秀的手机之一,一直都站在科技的最前沿,iPhone5S开创了指纹解锁的先河,指纹解锁已成了智能手机的标配。2017年,苹果采用全面屏取消了Home 键,移除了Touch ID,在iPhone X上推出了面容ID解锁,虽然高效安全,但一旦损坏维修几率很低,尤其是进水或摔过的iPhone。近日,苹果的一项新专利被曝光,在保留人脸识别的同时,未来iPhone将使用屏幕指纹解锁,为用户提供式组合解锁方案。
  在今天曝光的苹果一则新专利描述,这是一种屏幕指纹识别技术。与国产机指纹识别不同,苹果该专利的特别之处,在于支持全屏识别指纹,任意位置皆可解锁。
  简单来说,该专利是在显示面板上运用许多小孔,使得光线可通过下面的光学图像传感器。这样用户的手指接触屏幕时,反射光就可以通过小孔进入光学传感器,从而获得指纹。
  这个方案还强调要有大量的孔来覆盖足够宽的区域,并且与显示面板上像素之间的间距相等,这样用户就很难发现其存在。
  显示面板和孔阵列掩模层之间还可以运用透明层,该透明层可以给光线留出空间,让反射光线更好地通过传感器,为传感器提供足够的数据,使其能够生成用户手指的图像。
  苹果公司表示,运用该系统还能节省用户的时间,因为它可以省去认证步骤,只需在手指触碰显示屏时读取手指信息即可。
  除此之外,由于苹果已经包含了工作原型的照片,因此该技术显然正在形成。苹果自去年12月以来,至少有四个Touch ID专利申请。包括映射用户指纹,还有3D建模等等。
  事实上,苹果早在 FaceID 之前,就已经在考虑屏幕指纹识别,不过由于当时技术不成熟,苹果并没有采用。目前从最新的专利来看,苹果还是不愿意彻底放弃指纹识别技术。
  针对 iPhone 将使用屏幕指纹解锁的消息,网友也是褒贬不一。有的认为,任意部位的解锁,是不是手机口袋拿出来的瞬间就解锁了。也有人认为,苹果正在慢慢落后,模仿别人的技术。对此,大家怎么看呢?
引用 孤独的季节 2019-5-20 16:21
应该不会再采用了吧
引用 维殇轻谈 2019-5-20 11:12
感觉苹果选择face ld很多是因为安全考虑吧,毕竟苹果也以安全著称。
引用 静候缘来 2019-5-20 11:11
非是id这么好用苹果会用屏下指纹?
没什么卵用啊,还容易误触
引用 大笑维修 2019-5-20 11:10
苹果真的很难了,你出什么,安桌就出什么,你没出的,安桌也出,你说怎么打,现在都玩全面屏了,苹果还是大刘海,安桌每月都有发布会,新玩意加入,苹果一年搞一下,要是没大创新,又被喷,库克急啊[捂脸]
引用 静候缘来 2019-5-20 11:09
没有手机厂商会想做全屏指纹的,误触的风险太大,一点也不实用
引用 青春维修 2019-5-20 11:09
这个专利不好用一触碰就解锁
引用 花开的那一瞬间 2019-5-20 11:08
主要的还是他们的产品表现足够惊艳啊!
引用 冠盟科技通讯 2019-5-20 11:07
苹果最新专利[灵光一闪]
扫脸比指纹好太多,指纹只合适一部分人
引用 大笑维修 2019-5-20 11:07
全屏幕指纹解锁,现在还没有任何一款做到
引用 花开的那一瞬间 2019-5-20 11:06
还是觉得指纹识别技术方便,反正我用xs解锁体验没有iPhone 7的指纹体验好
引用 维殇轻谈 2019-5-20 11:06
美国全面打压中国,你一天还苹果苹果,哎
引用 讯城科技 2019-5-20 11:06
手指碰一下屏幕就解锁了,误触太高了,加上安全性问题。没必要!!!
引用 大笑维修 2019-5-20 11:05
多事之秋,共度难关,你除了发表一些苹果的东西,不能够写点别的?还尼玛11万粉丝?我们国人要有点志气,作为做新媒体的,不求你为国家做点贡献,你也不能帮倒忙啊?多宣扬一些国内的品牌,不能道德无底线,现在是“国难当头”,我们应该同仇敌忾,美国有些东西是好,但你不用会死嘛,多支持国产!
引用 大笑维修 2019-5-20 11:04
有Face ID、方便太多太多了、指纹在某些情况下或许能用到、一般还是人脸好用的一批
引用 维修江湖第一 2019-5-20 11:03
苹果不可能倒退 不可能!!!用屏下指纹都太low了
引用 大笑维修 2019-5-20 11:03
苹果应该不会用指纹解锁吧,
引用 青春维修 2019-5-20 11:02
iPhone屏幕指纹解锁终于要来了[给力]
引用 维殇轻谈 2019-5-20 11:02
有人脸解锁 还它m的要指纹解锁吗? 不多此一举嘛 沙雕
