ZXCVWtest
修了6台机 发出来跟大家分享下
ptmanager 2011-11-28 09:38
1.T30 电流跑到0.6 上诊断卡不跑码 这是通病了 C597漏电 换成220电容OK
2.联想410L 集显 拿过来裸板电流跑0.8 无跳变 感觉不过内存 换内存还是一样
仔细观察板子有个220电容 坏了 看好样子是被磕伤的 先换之 还是老症状
上CPU假负载 供电始终复位都出来了
CPU已经工作了 上真U 上内存假负载 打SDA SCL波形 有瞬间波形 说明已经读到内存   照例说应该已经亮了 插上内存 电流跳变正常 接屏已经亮机 烤机 一切正常 走了点弯路 应该是CPU松动了 。。
3.东芝M300 独立显卡板 0.9几不亮机 内存跳一下 打内存波形 有瞬间波形 然后就没了 按照经验 1.BIOS 2.显卡 先刷BIOS 刷完OK 亮机
4.IBM R61I 拿过来时 客户说 自己换屏线是没拔电 后来就不亮了 还修了 让他先留在这边  我看了下主板 不少件 屏接口附近有焊过的痕迹  我裸板点了 下 电流跳变正常感觉亮机了  外接显示器 确实已经亮了 难道屏坏了? 我接上屏 悲剧 要亮的时候掉电 按照经验判断IBM的机器上有保险开路也会引起掉电保护 何况他是带电换屏线 更加证实我的思路 于是在屏接口附近 一个个保险测量 量出两个保险已经无穷大  换之 接屏 亮机
5.ASUS M9J 拿过来时 按开关没反应 待机0.07感觉偏大 拆机傻眼了 开关线没插 显卡附近全是焊油 一团糟 还好不少件 抱着试试看的态度 接好开关 裸板能加电 0.7掉电 测量CPU电压 没出来 仔细观察CPU供电芯片 被人动过 焊接没有问题 可仔细看 CPU供电芯片竟然被焊反了 脚位不对 重新换了个芯片6262CRZ注意与6262ACRZ不通用 换好了之后 待机也正常了 加电  电流一路跳变 竟然显示了 万幸 显卡是7300的 考虑返修 建议客户换7400GT 先报价吧 报显卡和主板
6.联想Y430 这台机器放我这边好几天了 症状就是内存已经有了波形 也已经跑到显卡了 就是不亮 换了显卡 刷了BIOS 也一样
今天灵感不错 就再看看吧 根据经验一般这样的问题都是由于外接设备导致的 比如声卡 网卡 PC卡芯片等 要一个个拆 仔细思考之后 先从U口供电芯片开始 发现U口供电芯片5V输出脚阻值200多 感觉偏低 正常应该为500多 诶 。。拆掉芯片 接屏顺利亮机 原来就是小问题啊 哎走了弯路了 什么时候修机器才能不走弯路啊 、、、
原作者: 剑雪飘零
引用 刘彪亮 2011-11-26 19:31
哇啊···  基底扎实不说   生意实在是眼红啊。。
引用 yixin1727 2011-11-26 19:32
高手啊 膜拜
引用 诚芯科技 2011-11-26 19:37
比我强多了。我刚开业。买了台BGA
引用 大修家 2011-11-26 19:38
要是上了图在讲,就更精彩了
引用 诚芯科技 2011-11-26 19:44
买的迅维260的。在基地买的啦
引用 维修小样 2011-11-26 19:53
多少钱买的?
引用 920781663 2011-11-26 20:00
高手就是高手,思路清晰。有先有后。
引用 顺行 2011-11-26 20:15
生意很红火啊  呵呵 LZ的经验很丰富啊  lz那里的啊? 我把这边门市关了 跟你混几天ok不自备干粮。。。。。。。。。。。。。
引用 yese 2011-11-26 20:18
高手   膜拜下
引用 yehengyi 2011-11-26 20:26
楼主技术的确了得,一天可以修好6台机以上,真羡慕,我有时一台机都要搞好几天,还需要继续努力呀
引用 hisense168 2011-11-26 20:29
高手都有必杀计的,咋们这些小罗罗只能闪一边去了
引用 ZHANGZUODA 2011-11-26 20:36
思路好 向你学习
引用 菜鸟不会修 2011-11-26 20:42
高手一出手就知道有没有。
引用 群星科技 2011-11-26 20:42
老板生意真好啊 ,一天6台
引用 宋来 2011-11-26 20:45
楼主经验丰富,思路清析,还有就是运气真好。
引用 板砖青年 2011-11-26 20:51
真是羡慕你的生意啊
引用 逸代枭侯 2011-11-26 20:53
楼主修机器还是很厉害的啊。生意也不错,不过做同行的生意赚的少而已
引用 xkblue 2011-11-26 21:04
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-475176-1-1.html
引用 诚芯科技 2011-11-26 21:44
诚芯科技 发表于 2011-11-26 19:44
买的迅维260的。在基地买的啦
3800多吧我忘了喽。要看淘宝。反正还订了一堆东西
