7p前摄像打不开
ptmanager 2019-4-9 20:58
  客户送来一台7P说用着用着前摄像打不开了,座子阻值都正常也换了摄像头,拿到手一顿测确实不行组织也都正常。一般这种情况的都是摄像头没供电,不扣摄像头排线进系统打开摄像功能发现供电正常,打开图纸挨个查询
  剃胶的时候发现R4811直接掉了,直接把R4810和R4811重置问题解决。
130
原作者: 只待繁华落尽
引用 a842028812 2018-12-3 18:40
维修有的时候就是考验细心跟眼神{:mocs_5:}
引用 只为修机 2018-12-3 22:39
同行
引用 修机贼拉溜 2018-12-4 10:29
牛啊 直击要害。这种都正常小元件虚焊的最难找问题了
引用 王大超 2018-12-4 17:43
细心的大师傅啊,膜拜膜拜在摩拜
引用 975537590 2018-12-4 18:41
这种是摔造成的?还是修别的地方造成的虚焊,另外请教一下这小件是用风枪焊接好还是烙铁焊接.
引用 佳亮299 2018-12-5 09:20
这种都正常小元件虚焊的最难找问题了
引用 只待繁华落尽 2018-12-5 10:01
都有可能。小元件都要用风枪烙铁点不上去、
引用 lml556556556 2018-12-10 13:17
这个的确是通病 把透明胶去掉 会看到好多电阻被粘下来啦
