查看: 7120|回复: 8
[摄像头故障]
7p前摄像打不开
发表于 2018-12-3 18:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行那台7P说用着用着前摄像打不开了,座子阻值都正常也换了摄像头,拿到手一顿测确实不行组织也都正常。一般这种情况的都是摄像头没供电,不扣摄像头排线进系统打开摄像功能发现供电正常,打开图纸挨个查询,
剃胶的时候发现R4811直接掉了,直接把R4810和R4811重置问题解决。
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
修机贼拉溜 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-5 10:01:09 | 只看该作者 �
975537590 发表于 2018-12-4 18:41
这种是摔造成的?还是修别的地方造成的虚焊,另外请教一下这小件是用风枪焊接好还是烙铁焊接.
都有可能。小元件都要用风枪烙铁点不上去、
发表于 2018-12-3 18:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修有的时候就是考验细心跟眼神{:mocs_5:}
发表于 2018-12-3 22:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行
发表于 2018-12-4 10:29:53 | 只看该作者 �
牛啊 直击要害。这种都正常小元件虚焊的最难找问题了
发表于 2018-12-4 17:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心的大师傅啊,膜拜膜拜在摩拜
发表于 2018-12-4 18:41:48 | 只看该作者 �
都有可能。小元件都要用风枪烙铁点不上去、  详情 回复 发表于 2018-12-5 10:01
发表于 2018-12-5 09:20:32 | 只看该作者 �
这种都正常小元件虚焊的最难找问题了
发表于 2018-12-10 13:17:54 | 只看该作者 �
这个的确是通病 把透明胶去掉 会看到好多电阻被粘下来啦
