DDR3与DDR4内存有什么分别?电脑内存条选购与注意事项
ptmanager 2019-4-8 16:41
  如今,新电脑已经完全普及DDR4内存,已经是现在主流。从电脑内存的发展历史来看,历代内存发展都是往高频、低功耗的路线发展的,而DDR4内存也不例外,那么DDR3与DDR4内存有什么分别?DDR4相比DDR3内存有哪些改进?下面小编来帮广大用户来科普一下电脑内存条选购与注意事项。
电脑内存的作用是什么?
  内存与处理器是属于桥梁关系,任何在电脑中运行的程序都必须经过内存,我们运行电脑中某个程序,处理器需要将处理器运算的数据调到内存中进行运算,运算完毕之后,处理器再将结果传送出来。通俗的说,内存就是连接处理器之间的桥梁,如果桥越宽越大,那么能够经过的汽车就越多越快。
  与硬盘不一样的是,不过储存在内存中的数据都属于临时储存,电脑一旦断电、关机、重新启动之后,内存中数据会被清空,而硬盘断电之后,不损失数据,只要你不删除,不格式化,数据依然存放在硬盘中。
DDR3与DDR4内存有什么分别?
  1、容量变化
  DDR4内存采用了差分信号技(DiffrentialSignaling)术和三维堆叠技术(3DS)。DDR4内存既采用了传统的SE信号,还采用了差分信号技术,传统的SE信号传输机制在高频率下信号容易受到干扰,而差分信号技术采用两条线路来传送一个信号,大大增加了抗干扰能力。它用来增大单颗芯片的容量。在运用了3DS堆叠封装技术后,单条内存的容量最大可以达到DDR3产品的8倍之多。举例来说,现在常见的大容量内存单条容量为8GB(单颗芯片512MB,共16颗),而DDR4则完全可以达到64GB,甚至128GB。
DDR3与DDR4内存有什么分别?电脑内存条选择知识与注意事项
DDR3与DDR4内存有什么分别?电脑内存条选购与注意事项 图
2、内存功耗
  内存功耗方面,DDR4内存的工作电压进一步降低达到了1.2V,相比DDR3内存的1.5V工作电压也降低了不少。功耗的降低能够使得内存降低用电量和发热,以达到提升内存条的稳定性,基本不会出现发热引起的降频现象。
3、内存频率与带宽
  DDR4内存的工作频率从2133MHZ起步,最高可达4266MHZ,相比DDR3内存工作频率、内存时序有着较大的提升。DDR4内存的每个针脚都可以提供2Gbps(256MB/s)的带宽,DDR4-3200那就是51.2GB/s,比之DDR3-1866高出了超过70%。
4、外观变化
  历代内存金手指一直都是直线型的,直到DDR4内存之后,金手指的规划为中间稍杰出,而边缘收矮的形状,这种规划的好处局势,以保障DDR4内存金手指与内存插槽触点有足够的接触面,确保信号传输稳定,同时也搞定了内存难以拔出和难以插入的问题。而DDR4内存金手指中间的缺口(防呆口)位置相比DDR3更加靠近中间。
  在金手指触点数量方面,DDR4内存有284个,而DDR3内存则是240个,每一个触点的间距从1mm缩减到0.85mm。
DDR4和DDR3兼容吗?
  由于DDR3和DDR4金手指规划的不一样,加之防呆口位置的不一样,所以两者是无法兼容的。
学会区分台式电脑内存和笔记本内存
  笔记本和台式用的内存条尺寸不一样,台式电脑内存相比笔记本内存要长一些,如下图所示。
电脑内存条选购与注意事项
  1、升级电脑的用户,需要先确认自己的主板支持的是DDR3还是DDR4,甚至是DDR2,一般来说,近几年的电脑采用的都是DDR4内存。主板上DDR4还是DDR3内存,需要看主板插槽类型,一般主板插槽标注1.2V就是DDR4内存,如果标注1.5V就是DDR3内存,而DDR与DDR2内存的电压分别是2.5V和1.8V。
  2、根据个人需要来选择合适的内存容量,现在主流内存容量是8G,对于普通用户来说8G已经足够,如果追求高性能体验,至少需要16G,专业顶级效能的平台,至少32G容量。如果您也不知道多少容量需要,可以暂且选择8G内存,毕竟内存升级十分方便。
  3、对于频率,DDR3主流频率是1600MHz频率,DDR4现在主流是2400MHz频率,虽然市场上现在有DDR4 2666/3000MHz甚至更高频率,但是从性能提升与性价比考虑,DDR4 2400/2666Mhz足够了,毕竟内存频率对性能的提升是微不够道的。
  以上就是小编分享的DDR3与DDR4内存知识、电脑内存条选购与注意事项,希望本文能够帮助到广大电脑爱好者。
DDR4内存专题:https://www.chinafix.com/zt/20735-1.html
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 维修江湖第一 2019-4-8 16:51
学习了!
引用 天籁维修 2019-4-8 16:50
没啥分别
引用 维殇轻谈 2019-4-8 16:50
第一个图片太内涵了,看了老半天。
引用 静候缘来 2019-4-8 16:50
配图美女不错
引用 灵魂禁锢 2019-4-8 16:49
我咋没有见过DDR1呢
引用 冠盟科技通讯 2019-4-8 16:48
价钱太贵,所有还是用3吧
引用 维修江湖第一 2019-4-8 16:48
平时办公 都差不多 打游戏肯定有差别了。
引用 维殇轻谈 2019-4-8 16:47
和美女有关系吗?
引用 冠盟科技通讯 2019-4-8 16:47
内存条怕还是三星的最好吧,作者漏了一个!
引用 花开的那一瞬间 2019-4-8 16:46
配图的美女是内存
引用 维修江湖第一 2019-4-8 16:45
旧电脑用的是16gDDR3-2400,新电脑是DDR4-2133,请问哪个更快?
引用 花开的那一瞬间 2019-4-8 16:45
就网游 端游而言 再大型的游戏 D3和D4的游戏体验几乎一样,感觉不出太大分别,大型单机D4有点优势,内存频率不是最重要!容量 显卡 才是重要的!
引用 青春维修 2019-4-8 16:44
组了双通道老蓝屏是咋回事啊?
引用 青春维修 2019-4-8 16:43
升级内存条还要重新装系统吗?
引用 讯城科技 2019-4-8 16:43
m2内存到底有什么用
引用 维修江湖第一 2019-4-8 16:43
你好 笔记本电脑卡 在插内存条还是换固态
引用 维修江湖第一 2019-4-8 16:42
我就纳闷了过去4g内存就可以非常流畅的用,现在为什么4g就感觉卡的不行那?是不是硬盘用时间长了也会变慢
引用 大笑维修 2019-4-8 16:42
我在乎那点功耗??我在乎的是频率
引用 静候缘来 2019-4-8 16:42
频率高运行效果就会快,要不然用以前256M的频率你试试!
引用 花开的那一瞬间 2019-4-8 16:42
笔记本的ddr3和4有没有分别
