iphone8不开机修好又返修不充电维修
ptmanager 2019-3-28 17:42
  同行拿来一个不开机的小8,拆机电流表测试小电流,连接电脑也不联机
  拆了usb芯片再上电,电流跳变正常,换了个芯片装机收钱,第二天同行又把这机器拿来,说充电重启,有时不充电,测试了几小时,确实有时充电重启,显示电量1%
  把电池检测脚二个管子直接短接,充电不重启了,但充电只有一面充电,另一面显示不支持此配件,真是见鬼了。
  尾插打了下容易出问题的ACC1和ACC2值没发现问题
  再测试发现是尾插19脚断线
  DP2 P和DP2 N是USB芯片和充电线上苹果认正芯片通信的同样原理DP1 P和DP1 N断线也会出现同样故障
  19脚通USB芯片A3脚,拆下芯片
  显微镜下仔细看A3脚焊盘断线(红圈内,和6P触摸一样)不知道以后是不是小8的通病
  测试正常
  iphone8不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
  iPhone8不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/23627-1.html
原作者: mjq8866
引用 月饼 2019-3-18 20:55
小8通病太多,,,板底断线
引用 JeremyBoon 2019-3-18 23:14
不简单,还再学习中
引用 yinyiyuan 2019-3-19 00:17
有机会也研究下修手机,不知手机行来的水深浅
引用 sun153306 2019-3-19 09:19
有个客户苹果8摔过无WIFI,感觉应该是短线了,或者模块要换,因为我没测试架子所以给同行修了,他告诉我动8的板子都有不开机的风险?
引用 zhusong2019 2019-3-19 09:26
学习了,原来是主板断线了
引用 woku136 2019-3-19 09:51
月饼 发表于 2019-3-18 20:55
小8通病太多,,,板底断线
这帖子都没看可有精华贴了 ,还能不能让人学习了。
引用 hdlyh 2019-3-19 11:20
小8有些板层确实差
引用 月饼 2019-3-19 12:10
付费阅读,对作者贡献内容的鼓励。
引用 づ开始懂了、 2019-3-19 16:25
小8 问题太多.......................
引用 jian001018 2019-3-20 00:16
sun153306 发表于 2019-3-19 09:19
有个客户苹果8摔过无WIFI,感觉应该是短线了,或者模块要换,因为我没测试架子所以给同行修了,他告诉我动8 ...
是的,8代板子很脆皮,比umt都可怕
引用 神話1 2019-3-20 10:48
MRS的主板吧
引用 兄弟电脑电器 2019-3-21 10:10
一看贴子就有感觉,是掉点,看完后确认是断点,呵呵,感觉是对的。可是我还不敢在手机上下吹风
引用 主要是气质 2019-3-21 16:25
感谢楼主传授经验,小白学习了
引用 修不到钱 2019-3-21 17:19
小8通病太多,,,板底断线00000000000000
引用 竹林深处 2019-3-22 00:12
板底断线不知道还有没有办法修了?
引用 jindahai 2019-3-22 09:04
学习了。。。。。。。。。。。。。。
引用 万种冷.﹌cool 2019-3-23 09:39
付费看帖
引用 笔记本维修精英 2019-3-23 10:01
论坛的大神太多,,,,学习不过来啊
引用 haiweisun 2019-3-23 11:25
小8通病太多,,,板底断线                                                 .
