IE浏览器无法设置首页怎么办?如何搞定IE浏览器不能自定义首页网址的问题?下面为大家解答。搞定办法:1.登录到系统桌面,点击开始-所有程序-附件-记事本,新建一个记事本,然后把下面的这段文字所有复制到记事本里。如下图所示 Win Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] “HomePage”=-
2.然后存成一个.reg后缀的文件,并把保存类型选成所有文件。如下图所示
3.右键reg文件,选择“合并”打开reg文件。如下图所示
4.在弹出的注册表编辑器窗口,点击“是”将其添加到注册表。如下图所示
5.最后在弹出添加成功提示框中,点击“确定”按钮完成操作。如下图所示
