电脑开机黑屏无法进系统应该怎么搞定
qiufengss 2019-3-19 15:46
有时候电脑在运用开机之后,开机黑屏无法进系统,这个时候如果长时间没有反应,可以肯定的是电脑的系统出现了问题。
电脑开机出现黑屏按什么键都没有办法进系统搞定方式
引起这种现象的原因是什么,为什么会开机黑屏无法进系统。引起的原因很多:
1.若之前电脑可以正常运用,现在出现这种情况,一般情况下是上次关机之前,进行的操作把电脑系统重要文件删除了;或者有病毒把电脑系统重要文件删除或者更改了。
2.另一种情况是,安装系统完成之后,没有进行硬盘引导,现在开机引导出错。
3.还有一种情况就是,之前安装系统,把系统安装到了别的可移动盘符下,现在电脑开机没有接移动盘符。
那么根据这个问题的描述是开机的时候黑屏同时左上角有横杠的出现,我判断有可能是bios设置不当或是硬盘出现问题,还有可能是操作系统文件破坏、都有可能会出现这个问题;
搞定方式:首先第一种方式:开机一直按“delete"键进入bios,选择”load Default Settings"(恢复出厂设置)选择“yes"回车,然后按”f10“键保存退出、详细操作步骤如下:
提示:如果因为bios设置不当导致的该问题那么用上述方式就可以搞定问题!
第二种方式:用上述方式进入bios后选择切换至”BOOT“选项将第一启动顺序设置为”硬盘启动“,按F10保存退出、详细操作步骤如下:
第三种方式:先将U启盘插入电脑后一直按”delete“键进入bios选择切换至BOOT选项将第一启动顺序设置为U盘启动,按F10保存退出重新启动计算机、会自动进入U启盘界面,选择DISKGEN分区工具敲回车,进入DISKGEN界面后查看一下C盘主分区是否是激动状态,如果不是那么激活C盘主分区、详细操作步骤如下:
当你遇到电脑开机黑屏无法系统时,是否明白该怎么走了。
进系统黑屏专题:https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 灵魂禁锢 2019-3-19 15:47
转发了
