手机开机花屏。 iPhone 7Plus手机开机花屏 图1 开机电流正常, 更换一个总成测试, 故障依旧, 然后拆下主板用显微镜观察, 发现CPU屏蔽罩有动过痕迹,拆开屏蔽罩看到CPU上盖是有更换过,初步判定是CPU上盖引起的花屏,先重植一下上盖。 用旋转风枪拆下CPU上盖, 重植上盖装好,上电开机电流正常。 iPhone 7Plus手机开机花屏 图2 装机测试, 显示和各项功能正常,手机开机花屏维修至此结束。 iPhone 7Plus手机开机花屏 图3 本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载! |
wbh鑫源科技 发表于 2019-2-11 12:25
没啥难度啊,看着,,,,,,,,,,,,,,,,
407112022 发表于 2019-2-12 10:29
这手工真厉害,有时间明知道哪的故障,就是手工不到位
