iPhone X手机开机白苹果重启怎么办?
ptmanager 2019-1-25 10:25
  虽然iphone被大多数人公认为最好的手机,ios被大多数人公认为最好的手机系统,但是并不是说苹果手机就不会出问题,下面为大家展示下手机开机白苹果重启的解决方法。
  客户描述说手机进海水过后,手机开机白苹果重启。
iPhone X手机开机白苹果重启 图1
  手机进过海水,肯定是有元件进水腐蚀导致开机自检不过才会出现这种现象,重点检查进水区域。
  首先拆开机子,接可调电源,开机触发252毫安起跳,看来有电路短路了。
iPhone X手机开机白苹果重启 图2
  检查中,不接前听筒排线就触发正常,拆下前听筒排线,发现进水腐蚀。
iPhone X手机开机白苹果重启 图3
  接下来拆下距离感应模块和感光模块 处理腐蚀的焊盘。测试发现触发还是一样252毫安起跳,最后查出是排线上的一个滤波电容短路导致的。
iPhone X手机开机白苹果重启 图4
  拆除掉过后,触发正常。
iPhone X手机开机白苹果重启 图5
  接下来装回拆下的距离感应模块与感光模块。
iPhone X手机开机白苹果重启 图6
  装机测试,触发正常,功能正常,维修到此结束,此故障是进水听筒排线滤波电容短路导致的手机开机白苹果重启。
iPhone X手机开机白苹果重启 图7
  本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 三天的等待 2019-1-23 14:57
学习了,很好的技术贴,至少让我们没有搞过的人知道了思路和操作方法......
引用 KW2018 2019-1-24 10:06
进海水伤害不是更大吗?只烧了排线电容,运气不错了
引用 数码爱好123 2019-1-24 11:41
客户及时送来修还可以  就怕有的进水后再开机再放放就麻烦
引用 xubin654905000 2019-1-25 18:03
修手机真心有搞哦特别修苹果手机哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈或
引用 秋秋 2019-1-26 17:55
看来是修手机的老手了 拿到手 就知道哪哪有问题
引用 andik7482 2019-1-26 17:56
为了提高效率,所以选择打磨好的ID板,直接处理主板CPU焊盘,然后再焊接CPU.
楼主太牛了,赞一个
楼主太牛了,赞一个
楼主太牛了,赞一个
引用 阳光MRK 2019-1-27 11:21
NB,检查的方法是啥啊?如何判断的啊?
引用 iFix范毅 2019-1-28 15:24
牛逼 我也遇到过过iPhonex 白苹果不开机  刷机报错4014  主板分层打组织正常 又拆硬盘 最后发现是距离感应器 也就是前置排线的问题…
引用 dekdee 2019-1-29 09:37
谢谢
引用 好当家 2019-1-29 20:42
遇到这样的情况 真是捡到钱了 啊
引用 有时寂寞 2019-1-29 21:13
老手啊       哥们
引用 最爱雨茶 2019-1-29 22:35
海水的腐蚀能力很大的,估计修好也用不了多久。
引用 ikissmylove 2019-2-1 11:43
厉害,分析很到位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 qingtian742 2019-2-6 11:18
可怜的发挥更;老师讲课;两点间客房;老顾客介绍的发了;就是;两点间客房;老师的课件发给领导看见发
引用 libraka 2019-2-10 10:26
7代之后防水都做得比较好,水只能从听筒还有充电口进了,楼主找问题很准确
引用 8235687 2019-2-10 10:48
iPhone x 的维修 又要洗掉一批人了!!!!!!!!!!!!!!
引用 回音哥 2019-2-20 20:39
面容几度拆的
