iPhone8手机不充电 图1 接到一台iphone 8 客户描述不充电,插充电器测试充电电流只有0.1mA,一直显示充电图标。 iPhone8手机不充电 图2 接下来把屏拆下用电源适配器上电,开机电流上到一百多毫安掉电不开机。 iPhone8手机不充电 图3 再把主板拆下发现充电芯片已经被动过,但其他地方并没动过。 iPhone8手机不充电 图4 那只能先排除手工问题或者芯片问题,再重新更换了一个充电芯片。 iPhone8手机不充电 图5 换完后直接单板上电测试,上电电流正常。 iPhone8手机不充电 图6 装机测试充电正常,开机进系统,故障排除。 iPhone8手机不充电 图7 本文案例由迅维快修旗舰店 提供未经授权禁止转载! |
