iPhone 8Plus手机后摄像打不开怎么办?
ptmanager 2019-1-21 15:36
  有时候我们在使用苹果手机的时候,出现相机打不开的问题,怎么办呢,下面来分享一下手机后摄像打不开的解决方法。
  客户直接描述 前摄像头正常后摄摄像头坏了 打不开,具体怎么引起的也不知道。
iPhone 8plus手机后摄像打不开故障维维修 图1
iPhone 8Plus手机后摄像打不开 图1
  后摄像头打不开,需要考虑的是后摄像座子的阻值是否正常,电容电阻是否有虚焊的情况,供电芯片是否正常工作。
  直接开机测试一下发现后摄像打不开,前摄像正常, 经过测量座子的阻值都是正常的,这个供电测试起来比较麻烦,就直接换个芯片吧,换了芯片不行再考虑测量供电。
iPhone 8plus手机后摄像打不开故障维维修 图4
iPhone 8Plus手机后摄像打不开 图2
  这个机型很多芯片下面都是打胶的 焊盘要处理干净。
iPhone 8plus手机后摄像打不开故障维维修 图3
iPhone 8Plus手机后摄像打不开 图3
  将芯片装上,再开机测试一下。
iPhone 8plus手机后摄像打不开故障维维修 图2
iPhone 8Plus手机后摄像打不开 图4
  开机测试后摄像可以正常打开了,手机后摄像打不开维修到此结束。
                               本文案例由迅维快修旗舰店 提供,未经授权禁止转载!
刚表态过的朋友 (4 人)
原作者: 迅维深圳胡工 来自: 迅维网
引用 数码爱好123 2019-1-21 13:54
直接秒杀啊 厉害 这个芯片很容易坏吗?
引用 m825506806 2019-1-21 16:37
感觉都是在发任务,在交作业?????????
引用 回音哥 2019-1-21 21:46
手机维修没那么麻烦,怀疑就干
引用 最爱雨茶 2019-1-21 22:00
这个芯片拆的时候温度多少比较合适啊?
引用 主板混混 2019-1-21 23:02
最爱雨茶 发表于 2019-1-21 22:00
这个芯片拆的时候温度多少比较合适啊?
拆芯片我都用340-350度 风速50-60 也看过牛人 500度 风速100 秒下  封胶要用点力气轻挑一下的
引用 画地为蛋 2019-6-13 12:27
学习 了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 windows36 2019-6-13 17:55
直接秒杀啊 厉害 这个芯片很容易坏吗?
