iPhoneX手机面容录入不了怎么回事?
ptmanager 2019-1-19 09:37
  之前iPhonex的面容id解锁刚刚出来的时候可以说是非常引人注意的,甚至编成很多段子笑说卸妆前后都需要录一个进去,不然不能解锁的,结果最近真的有很多用户表示自己的手机面容录入不了,应该怎么解决呢?一起来看看吧!
  客户描述说道手机面容录入不了,感光使用不了。
iphone X手机面容录入不了故障维修 图1
iPhoneX手机面容录入不了 图1
  面容录入不了一般分为2种,一种是开机时提示无法使用Face ID 这种是识别不到硬件,别一种是打开录入面容界面,能打开录入界面,但是录入不了。
  这台手机的故障是,面容录入界面可以打开,但是手机面容录入不了。
iphone X手机面容录入不了故障维修 图2
iPhoneX手机面容录入不了 图2
  接下来,拆机检测,检测中发现,听筒排线有折裂的痕迹。
iphone X手机面容录入不了故障维修 图3
iPhoneX手机面容录入不了 图3
  折裂的地方飞线也容易断,拆下距离感应芯片,直接更换排线。
iphone X手机面容录入不了故障维修 图4
iPhoneX手机面容录入不了 图4
  更换好排线,装机测试,面容录入恢复正常。
iphone X手机面容录入不了故障维修 图5
iPhoneX手机面容录入不了 图5
  面容录入修复完成,测试功能正常,维修到此结束,此故障是听筒排线折裂导致的手机面容录入不了。
iphone X手机面容录入不了故障维修 图6
iPhoneX手机面容录入不了 图6
本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
刚表态过的朋友 (5 人)
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 bao1024 2019-1-16 21:37
距离感应芯片是不是绑定的,换了就不能用了?
引用 维强维修 2019-1-17 09:48
看来这又是一个故障高发点。
引用 数码爱好123 2019-1-17 12:04
这个地方有可能会成为通病  以后遇到这故障的可以直接检查排线
引用 sjqcy008 2019-1-18 17:12
这芯片也会绑定?是邓工节约成本吧{:mocs_9:}
引用 deoffice 2019-1-21 09:20
不是说了换排线嘛!!!但我就想不明白,好好的原机出厂,这里怎么会折断,只有人为才会这样吧!
引用 迅维深圳邓工 2019-7-9 19:12
是绑定的。不能换换了面容就没了。排线损坏我们可以将泛光搬到好的排线上
引用 迅维深圳邓工 2019-7-9 19:13
是的,有些机器细节很重要
是的,x的面容是绑定的,不可以单独换。
引用 迅维深圳邓工 2019-7-9 19:14
客户有可能自己拆过好奇,把排线搞伤的
