网络没问题,电脑却无法联网怎么办?win10无法联网搞定方式举例
zxbai 2018-12-29 10:35
  经常有网友电脑断网了,不知道怎么搞定,比如右下角网络图标有黄色感叹号、无法连接网络。那么,电脑无法联网怎么办?下面以最新的Win10系统为例,分享下win10无法联网的搞定办法。
铅锤哥:网络没问题,电脑却无法联网怎么办?Win10无法连网搞定方式举例
win10无法联网 图1
  一般来说,电脑无法联网无非就是软件和硬件两个方面,软件方面主要是Win系统设置,硬件方面则主要涉及网卡、路由器等网络设备等。一般来说,硬件设备的原因比较少,要判断设备是否正常,其实很简单,小技巧如下。
win10无法联网 图1
  要判断路由器网络是否正常,可以用智能手机或者其它电脑,连接路由器网络,如果能够正常上网,说明网络没有问题,问题主要出现在你的电脑上;反之,如果其它设备连接网络都无法联网,显然这个锅不需要你的电脑来背,需要检查下路由器网络问题。
  下面的断网搞定办法,是基于外部网络没有问题,问题出现在电脑本身的情况,如果是台式电脑,排查之前,先检查网线是否连接好,是否松动等,硬件和网线确认没有问题,按照以下方式进行步骤排查:
  1、首先检查网络开关是否开启
  笔记本无线开关一般为“信号”或“飞机”标识,开关方式分为以下几种:
  ①单独按键类:按动或拨动无线开关开启
win10无法联网 图2
  注:打开时,指示灯通常为白色或蓝色;关闭时,指示灯通常为橙色或不亮(“飞机”标识无指示灯)。
  ②键盘热键类:通过热键(F10或F12)开启或关闭无线
  注:BIOS中关闭了Action Key则需Fn+F10或Fn+F12来开启关闭。
  2、查看无线网络是否被禁用
win10无法联网 图3
  Win7按“Win+X”,打开移动中心查看;
  Win8/8.1左键点击桌面右下角“网络连接”图标确认;
  Win10左键点击桌面右下角“操作中心”查看。
  3、查看网卡驱动是否正常
  驱动问题也会导致网络连接异常,如出现叹号或问号,则需更新驱动(有时显示正常,也可更新看下)。
win10无法联网 图4
  方式:右键“此电脑”“管理”“设备管理器”,即可查看(Win7 - 计算机;Win8/8.1 - 这台电脑)。
  4、查看无线服务是否开启
  按步骤3方式打开“设备管理器”“服务和使用程序”“服务”“Wlan Auto Config ” 确认为自动和启动。
win10无法联网 图5
  5、winsock命令重置网络
  “无线无法上网”、“连接网络提示‘受限’”或“显示网络已连接,无法上网”可通过重置“winsock”来搞定问题,具体操作方式如下:
win10无法联网 图6
  ⑴点击开始菜单栏,直接输入“cmd”,右键“以管理员身份运行”打开命令提示符窗口;
  ⑵之后输入命令 netsh winsock reset完成后,按回车键(Enter)运行命令即可。
  重置网络之后,重新启动电脑,一般win10无法联网问题就搞定了。
刚表态过的朋友 (4 人)
