ip地址发生冲突怎么办?
zhoufude 2018-12-28 15:42
  随着网络的广泛使用,使网络规模不断扩大,相应的IP地址分配也在不断增多,IP地址冲突现象与日俱增,在一定程度上影响了网络的正常运行。维护网络稳定、高效运行,搞定IP地址冲突问题,已成为网络管理中的重要任务之一,发生IP冲突的原因是什么呢?ip地址发生冲突怎么办呢?
  一、个人IP地址冲突搞定方案
  1、如果您运用的计算机的操作系统是:windows(windows7或window10都行)。
  这里面需要用到命信令:
  ipconfig /release 释放IP地址。
  然后还需要ipconfig /renew在重新获得一下。
  我们来看下它们的如何搞定:
  可以点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release,点击“确定”,把ip地址释放出来。
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图1
  这时网络会断开,因为ip地址已释放出来了。
  再次点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,重新获得ip地址,即可搞定IP地址冲突。
  这时网络会重新连接,但ip地址已经与原来不一样了,重新分配到了可用的ip地址连接网络了。
  二、局域网IP地址冲突搞定方案
  方案一、逐一排查
  这是最原始的方式,就是发生IP地址冲突时,在局域网内,挨着每台计算机查看,找到与其冲突的计算机后修改IP地址就可以了。不过这样比较耗时间,也不合适在大型局域网中运用,只适合在很小的网络环境中采用。
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图2
  方案二、MAC地址绑定
  1、检查本地计算机的MAC并绑定:通过在本地计算机系统中运行Winipcfg/all,即可测知网卡的MAC地址。
  那么如何绑定ip地址与mac物理地址呢?
  首先输入cmd进入命令配置符,然后输入命令ipconfig/all,查看本机ip及mac地址情况。
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图3
  输入字符串命令“arp -s 10.168.1.1 34-F3-9A-2B-9E-13“,即可绑定。
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图4
  紧接着输入命令arp -a查询绑定是否成功。
  很显著,默认网关地址10.168.1.143就被成功绑定36-F3-9A-2B-9E-13, MAC地址上了,其他工作站日后上网时如果抢用10.168.1.143地址时,就会出现无法上网的问题现象,如此一来整个局域网的运行稳定性就能得到保证了。
  方案三:端口隔离
  对于所遇到的IP地址冲突,还可以利用交换机的端口把不一样的部门隔离开来搞定,这是因为利用交换机可以对不一样的区域实行不一样的管理,经过分割的网段之间互不干扰,可以在 一定程度上搞定IP地址冲突的问题与数据的问题。
  对于只有一个VLAN的网络,端口隔离还是有必要的。
  我们来看个例子:
  例如
  一般情况下某个分公司都只能有一个vlan。在同一个VLAN下,在不阻碍所有部门跟总部机房服务器数据交换的情况下,实现分公司内业务部门A和业务部门B之间的数据屏蔽,但是为了保证订单准确下达至生产部门,所以部门A和部门B又可以与生产部数据通信。
  网络拓扑图
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图5
  1、设置三个部门的IP地址:业务部A的IP地址:
  192.168.10.2 255.255.255.0
  业务部B的IP地址:
  192.168.10.3 255.255.255.0
  生产部的IP地址:
  192.168.10.4 255.255.255.0
  2、三层交换机配置(以华为交换机为例
  system 配置
  [Huawei]sysname S5700
  [S5700]vlan 10
  [S5700-vlan10]quit
  [S5700]int vlanif 10
  [S5700-Vlanif10]ip address 192.168.10.1/24 //配置网关
  [S5700-Vlanif10]quit
  [S5700]int g0/0/1 //进入端口g0/0/1
  [S5700-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access //配置端口模式
  [S5700-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10 //加入vlan10
  [S5700-GigabitEthernet0/0/1]port-isolate enable //加入端口隔离组1,且隔离模式为二层隔离三层互通。
  [S5700-GigabitEthernet0/0/1]quit
  [S5700]int g0/0/2 //进入端口g0/0/2
  [S5700-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
  [S5700-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 10
  [S5700-GigabitEthernet0/0/2]port-isolate enable //缺省加入端口隔离组1,且隔离模式为二层隔离三层互通。
  [S5700-GigabitEthernet0/0/2]quit
  [S5700]int g0/0/3 //进入端口 g0/0/3
  [S5700-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
  [S5700-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10
  3、测验结果
  业务部A测验结果,业务部B相似。
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图6
  生产部测验结果。
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图7
  方案四:划分vlan
  虽然可以用交换机来实现网段隔离,从而在一定程度上避免IP地址冲突的发生,但它仍不能防止由于同一个端口下的网段内用户配置错误而引起的IP地址冲突。更好的搞定方式就是,利用交换机来划分VLAN,再利用MAC地址绑定的方式来综合处理。
如何搞定IP地址发生冲突问题?
ip地址发生冲突怎么办 图8
  划分vlan的方式我们前面有提到,如果需要了解可以查看:
  都有详细的讲解。
  总结:
  如果需要避免局域网ip地址冲突,最好是ip地址绑定计算机MAC地址,统一安排IP地址。计算机用户不能自行更改IP地址,如更改IP地址则不能上网,新增加用户需要在管理员那里获得已分配好的ip地址,这样大部分ip冲突的问题都可以避免。
  以上就是对于ip地址发生冲突怎么办问题的解决方法分享。
刚表态过的朋友 (3 人)
