iPhone通话声音小怎么设置 图1 其实,对于 iPhone 用户而言,我们完全可以通过这样设置来搞定问题: 01、依次进入【设置】-【通用】-【辅助功能】选项;
iPhone通话声音小怎么设置 图2 02、找到【电话噪声消除】功能选项,然后选择关闭。
iPhone通话声音小怎么设置 图3 这时候你就会发现 iPhone 的通话音量有所增加了。 当然,iPhone 上的这个功能目的是为了减轻通话时的噪音,对于提升通话音质还是很有帮助的;如果当前的通话音量已经满足你的要求,那么小乐建议大家还是不要关闭通话降噪功能。
iPhone通话声音小怎么设置 图4 另外,如果身处十分嘈杂的环境中,想提升 iPhone 通话音量同时又想保留降噪效果的话,建议还是通过耳机进行接打电话哦。
iPhone通话声音小怎么设置 图5 怎么样,iPhone通话声音小怎么设置的技巧你是否 Get 到了呢?赶快拿起手机来试试吧~ |
