发现机器大面积进水,触发80mA不联机。 iPhone7Plus手机进水无法开机 图1 不联机的先修联机,直接拆下USB,打值发现I2C0_AP_SDA已经短路。 iPhone7Plus手机进水无法开机 图2 看了一下I2C0_AP_SDA相连的有好些元件,这个只能一个一个拆了。 iPhone7Plus手机进水无法开机 图3 将I2C0_AP_SDA相连的U3701背光IC和U3703显示触摸供电IC拆掉。 iPhone7Plus手机进水无法开机 图4 再测I2C0_AP_SDA时已经不短路了。 iPhone7Plus手机进水无法开机 图5 将拆下的IC装好,再触发。 iPhone7Plus手机进水无法开机 图6 已经进系统,手机进水无法开机维修到此结束。 |
来自北方的色狼 发表于 2018-8-24 22:16
不开机为啥不修开机而是要修 不连机呢?
lilongyun 发表于 2018-8-25 15:55
我也很不懂楼主的脑回路,正常都是先修开机
