随着玩家对体验越加看重,如今新款游戏本几乎都已标配IPS材质的屏幕,拥有170度以上的可视角度,彻底远离了传统TN屏幕从侧面看起来偏色和泛白的缺陷。为了让游戏本更有卖点,“高色域”和“电竞屏”成为新的宣传卖点。那么,它们值得我们为其买单吗? 高色域值得投资 绝大多数游戏本(包括其他笔记本)屏幕的标准色域都是45% NTSC,而所谓“高色域”屏幕,则符合72% NTSC标准(又称100% sRGB)。我们不妨一张两种色域标准屏幕的显示对比图,不看发现高色域屏幕可以呈现更多的画面细节,色彩更鲜艳真实,看起来很舒服。
考虑到高色域屏幕正慢慢在游戏本领域普及,而它与普通屏幕型号之间的价差并不大(比如拯救者Y7000高色域版就只比同规格普通屏幕版贵了200元),如果你的预算不是特别紧张,这点投资还是值得的。就笔者经验来看,看惯了高色域屏幕,翻回头再看45% NTSC色域的屏幕就会感到非常别扭了。 电竞屏遇到游戏本 所谓“电竞屏”,是相对60Hz刷新率的“普通屏”而说的,现在游戏本选用的“电竞屏”多是以120Hz和144Hz刷新率为主,刷新率越高效果越好。至于“电竞屏”能干啥,其最大的意义就是搞定了赛车和FPS类型的游戏,在画面高速移动变化中,减轻画面不清楚并防止画面撕裂现象。结合NVIDIA和AMD显卡的G-Sync和Free-Sync技术,电竞屏的优势还能进一步得以挖掘。
可以说,电竞屏是个好东西,当你在《绝地求生》高速奔跑躲避子弹时,还能让你看清墙壁上的纹理,周围景色也能保证最大限度的还原。可惜,电竞屏的成本高于普通屏,而笔记本厂商又不是做公益的,所以配备这面屏幕的产品势必要将成本转嫁到消费者身上。
根据市售游戏本的价格情况,在同品牌、配置相同的游戏本型号中,配备普通屏和电竞屏的版本价差多在500元到1000元之间。所以,咱们真正要关心的,其实就是有没有必要为玩起游戏画面不不清楚和防撕裂的屏幕多花钱? GTX1060才有意义 游戏本的显卡普遍是低配版GTX1050起步(5xxx元),中配版GTX1050 Ti(6xxx元),高配版GTX1060(7xxx/8xxx元),少数顶配游戏本还会武装GTX1070/GTX1080(多为万元起)。 问题来了,在《绝地求生》级别的游戏中,哪怕是八代酷睿i7-8750H和GTX1050 Ti的组合,在1080P+中高画质下的平均帧数也就是60fps左右。此时,144Hz刷新率的电竞屏则和普通60Hz刷新率的屏幕没有任何差别,前者依旧会出现迷糊和画面撕裂的问题。
换句话说,只有游戏本的配置足够高,在当前游戏中可以跑出远高于60fps的帧数(最好能突破100fps),电竞屏的优势才能比淋漓尽致的挖掘出来。因此,对游戏本来说,只有GTX1060起步的移动独显,才能“喂饱”电竞屏。而符合这个条件的产品,售价却大都在7000元起步了。 电竞屏不是必须 我们不妨将目光从游戏本转移到显示器领域,现在采用电竞屏规划的显示器,售价普遍是1XXX元起步。电竞显示器的屏幕尺寸大都是24英寸,拥有72% NTSC色域,在视野面积、亮度、可视角度、垂直调节等方面的表现都要远远优于游戏本的屏幕。如果选择游戏本+外接显示器的形式游戏,无疑会带来更为震撼的视觉体验。
未来的3D游戏对硬件配置的要求只会越来越高,今天GTX1050 Ti就能入门,也许2020年就需要RTX2060起步的独显才能达标了。届时,喜欢游戏的你只能更换一台全新的游戏本了。用现在省下来的钱买一部电竞显示器,哪怕日后更换新的游戏本,显示器不也能继续运用吗? |
