iPhone 6sp手机不开机不充电怎么解决?
ptmanager 2018-11-22 09:58
  大家好,今天接收一台iPhone 6sp,故障现象是手机不开机不充电也不联机,完全变成了废机,下面为大家演示如何完美拯救它,一起来看看吧!
                                     iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图1
  客户描述车载充电器充电20分钟后不开机,检测发现手机不开机,不充电,也不联机 。
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图2
  接上可调电源,触发后定电流236。
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图3
  首先处理不联机问题。
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图4
  更换usb管理芯片u4500。
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图5
处理焊盘,换好后发现手机可以联机,开机不充电,关机可以充电。
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图6
继续更换充电IC。
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图7
处理焊盘。
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图8
更换完毕开机测试,各项功能正常,维修完毕!
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修 图9
  iphone6不充电专题https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
本文案例由迅维深圳旗舰店提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳赖工 来自: 迅维网
引用 13641980670 2018-11-21 12:13
车冲冲坏的,1610a3换完就ok.开机能冲,关机不能冲的,还是1610a3的问题,那个充电ic很少有问题
引用 houhuoyi 2018-11-21 12:18
牛逼
引用 天天向上TT 2018-11-21 15:13
66666666
引用 流着泪水而活 2018-11-21 19:12
收钱
引用 ggc979042795 2018-11-24 14:43
这个车充看来还是容易出问题啊
引用 宋千峰 2018-11-24 17:56
迅维高工以后请多出精品帖子,我们跟着有福利了
引用 维强维修 2018-11-25 09:03
谢谢分享经验,收藏备用了。
引用 来自北方的色狼 2018-11-25 12:48
车充很容易出这种问题   把充电IC 和 U2烧掉
引用 kingabc 2018-11-27 17:39
