大家好,今天接收一台iPhone6,故障现象是拧错螺丝导致手机屏幕不显示,一起来看看吧! 同行说机器无WIFI自己更换的WIFI更换后好了,装机的时候打螺丝孔了导致不显示了,首先把主板拆下观察机器的左螺丝孔。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图1 发现被打了很深 把螺丝孔挖开。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图2 把断了的线补上机器可以正常开机显示但是测试音量下键不好使,音量下是走第三层左边,从新把左边挖开把断的线补上。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图3 补完后音量下键可以正常使用了,接下来测试功能发现机器的前后摄像头和指纹不好使,先修摄像头因为前后都不好使这种情况首先测量摄像头的2.85V供电的对地阻值,通过打值发现阻值无穷大因为前后摄像头的2.85V供电都是由U2301给的检测U2301一碰就掉了看来是虚焊了,应该是上家修WIFI导致的,这种情况只需给摄像的2.85V供电借个3V就可以了。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图4 飞完线测试摄像头可以正常使用。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图5 接下来修指纹发现添加指纹为灰色。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图6 观察主板发现机器的右螺丝孔也被打穿,右螺丝孔是走指纹的看来是这里出问题了。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图7 接下来吧右螺丝孔挖开。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图8 把断的线重新补上。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图9 补上之后测试指纹正常。 iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示 图10 所有功能全部正常,到此维修结束。 本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载! |
