大家好,今天接收一台iPhone6,故障现象手机进水无法开机,一起来看看吧! 苹果iPhone6手机进水无法开机故障维修 图1 【故障分析】 机子进水会引起短路、漏电等,机子最好全部拆开,看下哪里有进水腐蚀的地方,有腐蚀的元器件全部拆除掉,处理好腐蚀的焊盘,更换新的元器件。 【维修过程】 接修一台客户iphone6手机,故障描述机子进水之后,手机无法开机了,拆开机子,打了下主供电的对地阻值,偏低很多,接可调电源,漏电91mA。 苹果iPhone6手机进水无法开机故障维修 图2 拆下主板,全部拆开屏蔽罩,在显微镜下观看进水腐蚀的地方,在显示芯片U1501、指纹升压芯片U1503有进水腐蚀的痕迹,拆掉处理好焊盘。 苹果iPhone6手机进水无法开机故障维修 图3 音频功放芯片U1601也有进水腐蚀的痕迹,拆掉处理好焊盘。 苹果iPhone6手机进水无法开机故障维修 图4 还有主电源U1202芯片,还有音频IC U0900拆开后,不漏电了。 苹果iPhone6手机进水无法开机故障维修 图5 苹果iPhone6手机进水无法开机故障维修 图6 把拆下的芯片,更换好的芯片焊回,还有检查一遍,有腐蚀掉的电容一并挑掉,预防之后使用中有隐患。 【维修结果】: 装机测试,开机正常,测试功能正常,到此,苹果iPhone6手机进水无法开机故障结束! 苹果iPhone6手机进水无法开机故障维修 图7 本案例由迅维快修旗舰店提供,禁止转载! |
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}发表评论
