国产芯片市场的爆发其实源于市场自身需要以及政府的大力扶持,尤其是在2003年前有,当时大量资金的投入带动了整个集成电路市场的快速发展,市场需要作为导向也带来的海量的市场需要,2005年,凭借摄像头芯片业务,中星微电子登陆纳斯达克,成为国内第一个登陆纳斯达克的芯片企业。 2006年之后我国的集成电路科技创新主要集中在高端芯片领域的开拓和创新,在这几十年当中,在集成电路方面我国也出现了几次集中发展的契机和浪差,但是客观来说,由于技术相对落后,再加上前瞻性和战略视野的缺少,使得我们一直处在追赶的角色当中,高端芯片的研究速度也相对受到制约和放缓。 不可否认的是,摩尔定律的放缓使得整个芯片领域的研究速度也在放慢,芯片每研究一步其难度相比以前都加大了不少。现在的搞定方案是通过光学信号处理(光子计算和光子芯片)和AI突破摩尔定律的限制,这也必将带来芯片技术发展的新形势和新手机遇。因此,在世界新一轮科技革命同我国转变发展方式的历史性交汇点。 传统芯片我们该坚持吗? 在我看来,传统芯片领域当中要想实现完全的国产化替代,需要较长的时间和较多的投入,因此我们应该做到有所为有所不为。基站芯片的成熟度和高可靠性要求与消费级芯片不可同日而语,从开始试用到批量运用起码需要两年以上的时间,呈现技术更迭快、门槛高和自给率低的特点。 高性能的FPGA芯片现在基本由国外的企业垄断着,尤其是在融合芯片领域当中软件定义无线电系统依旧具备很强的优势,因此后续我们可以实现该领域产业的技术进一步提升。
抓住AI时代发展机遇 国产芯片未来发展道路何在? 图1 值得一提的是,尤其是在AMD推出了其Zen芯片之后,其突破性的性能已经可以和英特尔最快的10纳米芯片相匹敌,放眼国内,现在我们的自主研究高端芯片当中已经嵌入了符合中国商用密码算法的标准和搞定方案,由于Wintel生态过于强大,考虑到运行在云端的软件无须传承于任何传统企业,我们在高端服务器芯片上的突破应该从ARM、云计算和Linux生态入手,以保证足够的规划、创新和提升空间。 下一代重点:光子集成芯片 光子集成技术自从2010年以来就进入了高速发展的阶段,国际上也有很多国家开始在围绕着这一领域展开全面的研究与合作,其目的就是为了实现基于半导体材料或者二维晶体材料的光电混合。因此,未来这一技术创新必将会带来很大的市场需要,同时这一领域也将会成为未来芯片领域角逐的重点层面,所以我们要发力。
抓住AI时代发展机遇 国产芯片未来发展道路何在? 图2 光子计算被认为是突破摩尔定律的有效途径之一,且更适合线性计算。光子器件的开关速度比电子器件更快,而且光波具有不一样的波长、频率、偏振态和相位信息,可以用来代表不一样的数据,因而光子计算具有内禀的高维度的并行计算特点。 人工智能AI或许带来新的突破 我们都知道,近几年人工智能技术开始被使用在了许许多多的行业当中,对于芯片领域来说也不例外,当前已经有很多企业在其芯片研究和使用领域当中融入了人工智能的元素,但是,不管是当前的处理器、GPU还是FPGA,在AI芯片本质上来看其实还并不能算是真正的AI芯片,它们往往无法满足AI的需要。 通常处理器和GPU被规划成用来运行完整的程序,不是数据驱动的。而机器学习与处理器和GPU处理完全不一样,是不断训练程序运用数据的过程,然后在不进行明确编程的情况下进行推理,需要完全不一样类型的处理器。 AI芯片需要循环运用训练数据,必须擅长处理数据之间的连接关系,比如可以用图形表示数据之间的相关性和其他关系。可以说,AI的神经网络的总体目标是创造大而复杂的连接关系网络,这个网络不仅可以是稀疏的、多层级的,而且可以彼此循环、学习和改进。 综上所述,国产芯片的研究和架构的创新体现了一个国家科技成果的创新地步,一旦在这一领域当中能取得突破性的成果,那么将会是带动整个国力的大幅度提升,有很多业界专业人士曾经表示,现在我们正处在处理器芯片发展的黄金阶段,因此我们更应该抓住这一市场发展基于,加快投入和研究力度,并且结合国内使用市场的需要,去研究出真正适合国内市场领域发展的芯片产品,在我看来,这才是国产芯片产业连续发展的关键所在。 |
