笔记本电脑死机怎么办?联想B470死机故障完美修复
zhoufude 2018-10-24 10:31
  接到客户一台联想B470的机子,描述故障为开机0.6A的电流跳动,不显示。
  拆机,测各电压。VCC_GFXCORE电压没有电,B470的机子是HM65的桥。这个电压应该是跑码后生产的。其它电压都正常,换个CPU一测试,开机显示了,用着也正常。就直接给客户了。
  第三天客户回来了,说经常死机。那么笔记本电脑死机怎么办呢?
  再拆机,想刷BIOS,但没有找到程序。就放下了。仔细检查。VCC_CORE的电压都正常啊。拿出ADS1102C数字示波器测量,测VCC_CORE 两组上下管,其它一组没有波形。看来问题找到了,这个上下管是铁盖那种,就算烧了也看不出来。拆了没波形的那组上管,一看,果然问题就在这里了。
  找了个MOS管换上。测试两组波形都OK了,现在终于知道笔记本电脑死机怎么办了。
笔记本电脑死机怎么办图1
笔记本电脑死机怎么办图2
笔记本电脑死机怎么办图3
  维修到此结束。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
引用 henrypc 2014-2-24 15:29
高手;还是示波器厉害;领教了
引用 byj2050 2014-2-24 16:22
那个铁皮芯片最容易坏的。
引用 781192574 2014-2-24 16:29
我也想买个示波器   但是不会用
引用 小新哥 2014-2-24 16:31
想问一下。铁的这个MOS官是不是只能成对换啊。卖MOS管的给我说的。我记得以前我换了一个上管好了。就没换下管。也还行啊。
引用 chinafixRookie 2014-2-24 16:49
781192574 发表于 2014-2-24 16:29
我也想买个示波器   但是不会用
在实地你没有报名学笔记本吗?笔记本第二期有讲的哦
引用 chinafixRookie 2014-2-24 16:50
小新哥 发表于 2014-2-24 16:31
想问一下。铁的这个MOS官是不是只能成对换啊。卖MOS管的给我说的。我记得以前我换了一个上管好了。就没换下 ...
成对换也行,不成对换也没关系啊!不过铁壳管容易坏,看你自己了。呵呵
引用 姚羲冰 2014-2-24 16:51
我现在手上一台 也是HM65 宏基4752G  也是不出CPU 显卡电压,  跑马后出的?
故障是 内存读了1秒 波形正常 后 就不交换波了。
CPU换了 内存换了   BIOS 刷了 BIOS芯片也还了 程序百分之百对。  换了3个BIOS 芯片
换过HM65 故障一模一样。     Z这个主板的 CPU供电 上管的G级 都是5  下管400多。   CPU电压正常。
CPU供电芯片 是95831
3脚无电压,  其他显卡开启型号  电源好信号都正常。
大哥给个方向。
引用 葛林镇江 2014-2-24 17:07
你用这种管子代替,温度高的,还是用铁壳吧
引用 lichangru 2014-2-24 17:09
这款机核芯上MOS管坏的多,通病, 有些直接烧U。
引用 auroxiaolin 2014-2-24 17:10
故障是 内存读了1秒 波 ...
95831这坛子里同有专讲这个的,好像是月饼老师讲的吧!!可以去看看。!!95831是不发修,我上修一台也是,修得想死的心都有!后来好像说是CPU后面有一个什么1.0V左右的压有问题,不记得是哪个电压了。没有点位图,找点不太好找!!
引用 姚羲冰 2014-2-24 17:12
auroxiaolin 发表于 2014-2-24 17:10
95831这坛子里同有专讲这个的,好像是月饼老师讲的吧!!可以去看看。!!95831是不发修,我上修一台也是 ...
这款我又点位。。。   好的。谢谢 我找下。
引用 278201354 2014-2-24 17:45
现在手上就有一台!公共点没电压!
引用 GDPC007 2014-2-24 18:12
是啊,这种情况示波器比较直观,如果靠测量法也不知哪的问题
引用 姚羲冰 2014-2-24 18:53
我换了 95831 这个芯片 还是一样。。。。
引用 auroxiaolin 2014-2-24 18:58
不管95831的事,我订了几个芯片,到现在都没有换出去,呵呵。
引用 宝国 2014-2-24 19:51
这个方法很好!
引用 yvhai2010 2014-2-24 21:02
成对换还是硬道理的,你不信把下管也拆出来看看,如果上管下面烧糊了的,下管下面就算没有糊也会黄了,用不了多久的,反而会加速新换的上管老化!!!
引用 小角色00 2014-2-24 21:25
有的故障就得波波才能解决,我就因为没它,好几个板子拿着没办法
引用 star19901226 2014-2-24 21:29
呵呵
