大家好,今天接收一台iphone X ,故障描述是手机不开机,一起来看看吧! 客户描述说晚上睡觉前还是正常的,早上起来的时候,手机就开不了机了。 iphone X 手机不开机故障维修 图1 客户描述手机睡之前是好的,睡一觉起来就不开机了,首先排除手机没电了,不充电等故障,然后我们可以接可调电源看一下开机电流来判断故障。 接充电器没有充电电流显示,也不显示充电图标,那么先排除充电问题导致的不开机,接下来拆开机子,接可调电源开机看一下开机电流。发现接电大短路。 iphone X 手机不开机故障维修 图2 拿下主板,测量到是 PP_VDD_MAIN 主供电对地短路。 iphone X 手机不开机故障维修 图2 熏松香,烧机,表面没有短路的痕迹,要分层下来查询。 iphone X 手机不开机故障维修 图3 测量中 逻辑部分上层主板主供电对地阻值正常,下层的主板上的主供电对地阻值对地短路。 iphone X 手机不开机故障维修 图4 iphone X 手机不开机故障维修 图4 下层熏松香烧机,发现是 主供电PP_VDD_MAIN 上的滤波电容 C7511_S松香融化了。直接镊子挑掉。 iphone X 手机不开机故障维修 图5 iphone X 手机不开机故障维修 图6 iphone X 手机不开机故障维修 图7 测量此供电的对地阻值恢复正常。 iphone X 手机不开机故障维修 图8 |
kavenshi 发表于 2018-10-9 20:50
某宝好像有专门机器分离iPhone x的主板,低温焊锡的,200度左右。
sjqcy008 发表于 2018-10-8 22:57
x还没拆过,分上下层的啊,分离是用风枪了吗?
