iPhone6手机不开机故障维修
zhoufude 2018-10-11 09:57
  今天接收一台iPhone6手机不开机故障维修,故障描述是客户在车上充电导致的手机不开机,一起来看看吧!
  顾客描述说是在充电导致的手机不开机,第一反应就是USB芯片坏了,因为这是充电导致不开机最常坏的芯片,先拆开看下吧,主板接上可调电源,发现机器竟然是大短,看来不是USB芯片的是因为USB芯片不会引起大短,主板上电找主板发热位置,主板无明显发热位置,这样只能把Q1403拆下看看PP_BATT_VCC短路还是PP_VCC_MAIN短路然后在线路所连元件 熏上松香进行单条线路加电。
iPhone6手机不开机故障维修 图1
  拆下Q1403通过打值发现是PP_VCC_MAIN短路,接下来吧PP_VCC_MAIN上所连的原件全都熏上松香对单条线路加电,加电发现电容C1264发热。
iPhone6手机不开机故障维修 图2
  把C1264拆掉在重新打值发现阻值正常,把Q1403重新装上,上电不再短路机器正常开机。
iPhone6手机不开机故障维修 图3
  手机不开机维修到此结束。
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
原作者: 迅维哈尔滨徐工 来自: 迅维网
引用 15033454855 2018-9-25 15:36
厉害了,感谢楼主分享。。。。。。。。
引用 xiangliang522 2018-9-25 16:04
楼主技术好,感谢分享!
引用 aknsg 2018-9-25 16:55
技术好,感谢分享!
引用 菜鸟雷工 2018-9-25 17:11
熏松香 貌似饼哥的烧鸡大法
引用 yang7951 2018-9-25 19:27
谁帮我解释一下如何单条路供电,是标注的通路电压吗
引用 wang34796882 2018-9-25 19:57
经典的烧机大法
引用 最爱雨茶 2018-9-25 21:56
滤波电容短路导致大短,烧机大法最好使!
引用 Belief。 2018-9-25 23:40
哪个大神能教我一下,为什么要拆了q1403才可以知道是哪里短路
引用 杰之王 2018-9-26 00:12
不用拆也知道哪短,我修这种拆机三分钟,找到坏掉的地方2分钟,很简单的
引用 sjqcy008 2018-9-26 07:57
咱先不问为什么,多看看这帮老鸟的思路,我觉得方法学了做几遍应该都不是很难,思路更重要!
引用 qingdaojie 2018-9-26 08:31
熏松香法是无敌大法,谢谢分享!
引用 李漂渺 2018-9-26 09:48
烧机打法
引用 国邦科技 2018-9-26 13:17
思路清晰 多谢分享
引用 易安宁 2018-9-27 12:26
秒杀了
引用 yezhengming 2018-9-27 20:41
主供电大短Q1403会发烫,Q1403内部就是直通的,发烫的话影响判断容易误导,拆掉短接后真正漏电的地方才会发烫
引用 云涛科技 2018-9-27 22:03
哈这个 简单  经常遇到的问题   也是捡钱的活.....................
引用 大牛修手机 2018-9-27 22:32
不错啊,学习学习{:mocs_2:}
引用 空白格、 2018-10-1 12:36
yezhengming 发表于 2018-9-27 20:41
主供电大短Q1403会发烫,Q1403内部就是直通的,发烫的话影响判断容易误导,拆掉短接后真正漏电的地方才会 ...
这就是俗称的保护管吧。
引用 青岛发拉电子 2018-10-5 11:26
感谢楼主分享经验。。大家一起交流学习
