电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘!
qiufengss 2018-10-4 13:20
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选合适的硬盘
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图1
  话不多说,首先给大家介绍一下硬盘,硬盘是电脑主要的储存媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。碟片外覆盖有铁磁性材料。那么该如何挑选硬盘呢?接下来请跟小编一起通过文章了解一下!
  硬盘有固态硬盘(SSD 盘,新式硬盘)、机械硬盘(HDD 传统硬盘)、混合硬盘(HHD 一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘)。SSD采用闪存颗粒来储存,HDD采用磁性碟片来储存,混合硬盘(HHD: Hybrid Hard Disk)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图2
  硬盘的容量以兆字节(MB/MiB)、千兆字节(GB/GiB)或百万兆字节(TB/TiB)为单位,而常见的换算式为:1TB=1024GB,1GB=1024MB而1MB=1024KB,但硬盘厂商通常运用的是GB,也就是1G约等于1000MB
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图3
  硬盘的容量指标还包括硬盘的单碟容量。所谓单碟容量是指硬盘单片盘片的容量,单碟容量越大,单位成本越低,平均访问时间也越短。
  一般情况下硬盘容量越大,单位字节的价格就越便宜,但是超出主流容量的硬盘略微例外。
  在我们买硬盘的时候说是500G的,但实际容量都比500G要小的。因为厂家是按1MB=1000KB来换算的,所以我们买新硬盘,比买时候实际用量要小点的。
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图4
  在了解了硬盘的种类,容量之后,就是硬盘的转速,转速是硬盘内电机主轴的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。转速的快慢是标示硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键原因之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提升。硬盘转速以每分钟多少转来表示,单位表示为RPM,RPM是Revolutions Per minute的缩写,是转/每分钟。RPM值越大,内部传输率就越快,访问时间就越短,硬盘的整体性能也就越好。
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图5
  家用的普通硬盘的转速一般有5400rpm、7200rpm几种高转速硬盘也是台式电脑用户的首选;而对于笔记本用户则是4200rpm、5400rpm为主,虽然已经有公司发布了10000rpm的笔记本硬盘,但在市场中还较为少见;服务器用户对硬盘性能要求最高,服务器中运用的SCSI硬盘转速基本都采用10000rpm,甚至还有15000rpm的,性能要超出家用产品很多。较高的转速可缩短硬盘的平均寻道时间和实际读写时间,但随着硬盘转速的不断提升也带来了温度升高、电机主轴磨损加大、工作噪音增大等负面影响。
  电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图6
  关于硬盘的传输速率:
  硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度,单位为兆字节每秒(MB/s)。硬盘数据传输率又包括了内部数据传输率和外部数据传输率。
  内部传输率(Internal Transfer Rate) 也称为连续传输率(Sustained Transfer Rate),它反映了硬盘缓冲区未用时的性能。内部传输率主要依赖于硬盘的旋转速度。
  外部传输率(External Transfer Rate)也称为突发数据传输率(Burst Data Transfer Rate)或接口传输率,它标称的是系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输率,外部数据传输率与硬盘接口类型和硬盘缓存的大小有关。
  Fast ATA接口硬盘的最大外部传输率为16.6MB/s,而Ultra ATA接口的硬盘则达到33.3MB/s。
  硬盘的缓存,缓存(Cache memory)是硬盘控制器上的一块内存芯片,具有极快的存取速度,它是硬盘内部储存和外界接口之间的缓冲器。由于硬盘的内部数据传输速度和外界介面传输速度不一样,缓存在其中起到一个缓冲的作用。缓存的大小与速度是直接关系到硬盘的传输速度的重要原因,能够大幅度地提升硬盘整体性能。当硬盘存取零碎数据时需要不断地在硬盘与内存之间交换数据,有大缓存,则可以将那些零碎数据暂存在缓存中,减小外系统的负荷,也提升了数据的传输速度。
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图7
  硬盘的参数介绍完之后,给大家介绍如何选择自己想要的硬盘
  机械硬盘:
  机械哟盘比较常见的如西数,希捷等等,当然,同一种品牌的硬盘又分好几类,比如:希捷硬盘分普通级(家用级)(DM)、监控级(VX)和SSHD混合硬盘(DX)以及企业级(NM),西数硬盘的分类看的是颜色,蓝盘,黑盘,红盘,紫盘。通常情况下,我们家用一般用的是蓝盘,至于大小根据个人需要选择。
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图8
  固态硬盘(SSD)
  现在,固态硬盘的品牌比较多,常见的如三星,金士顿,七彩虹,技嘉,影驰等等, 由于固态硬盘容量越大,价格就越贵,一般用户都是安装两个硬盘,即固态硬盘(128G或240G)+机械硬盘(1T,2T等等),对于储存需要比较小的用户,一般安装一个128G或者240G固态硬盘也就足够了
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图9
  如何选择适合自己的固态硬盘呢?
  由于固态硬盘主要是SSD核心芯片颗粒组成,它决定着SSD读取速度与寿命等。固态硬盘颗粒有三种类型,分别为SLC、MLC、TLC。其中SLC颗粒最好,具备10万次写入次数,具备高寿命等特点,广泛用于高端固态硬盘当中,MLC颗粒次之,写入次数在1万次左右,是现在主流固态硬盘颗粒类型,运用寿命适中,最差的为TLC颗粒,写入次数仅1000-5000左右,广泛用户低端入门SSD固态硬盘当中。
  至于品牌,建议首选知名品牌,如三星,金士顿,闪迪等等,当然如七彩虹,影驰,威刚之类的也不错,具体看大家如何选择,千万不要买一些杂牌或者根本没有听说过的品牌,
  选择固态硬盘,还得看接口,固态硬盘接口比较多,现在最为主流的是SATA3.0和M.2接口,其中SATA3.0最常见,兼容性也最强,老电脑也支持,而M.2接口固态硬盘是直接安装在主板上,需要主板配备M.2接口,现在主要是新平台主板才支持。
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图10
  最后,给大家讲一讲关于保修,一般老说,无论是机械硬盘还是固态硬盘都是保三年,其中希捷的普通机械硬盘都是两年换新,而西数普通机械硬盘则是一年换新三年保,固态的话一般都是三年保,
电脑开机慢?读取文件慢?一分钟教你如何挑选硬盘! 图11
  以上就是小编为大家带来的如何挑选硬盘的方法,希望可以帮助到大家!
