iPhone电池不耐用,不要直接换电池,还可能是这个原因!
ddhan 2018-9-26 15:27
  可能有不少苹果用户都遇到过手机莫名耗电的问题,例如晚上充满电没怎么运用,第二天起床一看没多少电了;又或者是早上带着满格电的iPhone出门,到了中午就没电了,还伴随着充电缓慢的问题。遇到这样的情况,有些小伙伴可能就会直接去换电池。结果换完了之后并没有改善,这是什么情况呢?iPhone电池不耐用,不要直接换电池,还可能是别的原因导致的,接下来请跟小编一起通过文章了解一下!
iPhone电池不耐用,不要直接换电池,还可能是这个原因 图1
  首先,我们要学会分析iPhone电池不耐用的原因,了解究竟是不是电池问题导致。一般电池出现问题会有如下表现:
  1.电量不能一直用到1%:正常设备电量低至1%或者2%时才会关机。如果出现到20%、30%这样没有规律的忽然关机,按开机键出现无电量符号,充电开机之后提示电量还有百分之几十,这样的问题大多都是电池出现问题。
  2.通过爱思助手查看电池运用情况:将设备连接到电脑,打开爱思助手工具查看,如果电池性能(电池寿命)低于80%了,就可以考虑更换电池。
iPhone电池不耐用,不要直接换电池,还可能是这个原因 图2
  如果没有出现以上情况,电池寿命大于80%,则有可能是主板漏电导致的设备电池不耐用。一个简单的判断方式为:主板漏电会出现线性的快速掉电,例如从100%慢慢往下掉99%、98%、97%……10%、9%、8%这样,不会跳着掉电。您可以将手机锁屏待机放置半小时,半小时后进行查看,如果掉电不超过3%-5%,则证明主板不漏电;如果主板漏掉,耗电量必定更大。
  当然,您也可以找专业的技术人员通过其他方式进行测验。对于普通的苹果用户来说,遇到电池不耐用的问题不要盲目去给手机换电池,找一家靠谱的售后服务商家,让相关人员先检测主板是否有漏电的情况,确保主板没有漏电,电池存在问题,再更换电池。您也可以让苹果官方售后帮您进行检测和处理。
iPhone电池不耐用,不要直接换电池,还可能是这个原因 图3
  另外,漏电的原因大多是由于长期运用车载充电导致,因为汽车在启动或者熄火停车时电压不稳定,瞬间的高压冲输可能回让手机过压电路破坏。建议非紧急情况下最好不要运用车载充电,不要在气温高的夏天将手机留在车内。
  以上就是小编为大家带来的iPhone电池不耐用的原因,希望可以帮助到大家!
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 马碧波 2018-9-26 23:15
说的比较在理  有时候还有主板漏电
