iPhone 6手机不开机掉电故障维修
zhoufude 2018-9-21 10:27
  收到客户送来的一台iPhone 6,描述故障为iPhone 6手机不开机掉电,话不多说,开始拆机检测。
  检测完发现主板开机自动掉电,电流定定800MA大电流掉电
  上电源看电流表触发看表(0--200-800-掉电),这现象应该大电流,有短路现象。
  1.首先用显微镜观察主板正反面 外观没发现异常痕迹。
  2.开始测量CPU 各组供电,PP_CPU、PP_GPU、PP_VAR_SOC、PP0V95_FIXED_SOC、PP1V2_SDRAM等对地阻值。
  发现PP1V2_SDRAM阻值0,对地短路了,查点位图CPU旁边L1216电感有个0402 的滤波电容,撬C1290电容后阻值正常。
iPhone 6手机不开机掉电
iPhone 6手机不开机掉电
iPhone 6手机不开机掉电
iPhone 6手机不开机掉电
  3. 上电开机(0-30-80-150-200-掉电),测量J1080 座子开机触发信号(BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L)电压0V,对地阻值0
  4,查点位图BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L的滤波电容C0810撬开后阻值正常,可正常开机了。维修到止结束!
iPhone 6手机不开机掉电
  iPhone 6手机不开机掉电故障是滤波电容C0810短路不良引起的。
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
引用 最爱雨茶 2018-9-20 22:35
这种小滤波电容很容易坏,一般摘掉就可以了!
引用 zhongyan 2018-9-20 22:46
这种情况很容易就判断为上盖短路,楼主还是厉害
引用 冰封冷雁 2018-9-21 09:30
不错,我现在对手机还很陌生,只能换个屏接口而已
引用 LT龍腾科技 2018-9-21 18:32
这是经验。挺不错的分享。不过那么大电流掉电怎么样都不会像楼上说的判断到上盖去。
引用 lxw12300 2018-9-21 20:37
一路撬电容搞定,呵呵,不过也是基本功过硬和经验。。。
请教下,第二个跳变电流怎么第一时间判断是开机触发信号的问题??
引用 wangtao110119 2018-9-21 22:13
引用 kkdou 2018-9-22 14:01
滤波电容很容易坏  换一个 或者 直接去掉
引用 lyhswnu 2018-9-22 14:06
这个故障确实简单。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 选择性,失常 2018-9-22 16:24
谢谢楼主无私分享经验,,,,,,,,,,,,,,,,,
引用 jindahai 2018-9-23 15:06
谢谢楼主无私分享经验,,,,。。。。。。。。。。。。
引用 好当家 2018-9-27 08:48
运气真好  都是电容短路 三下五除2就好了
