什么是翻新手机?就是旧的iPhone手机,换了个新的外观,实际上里面的配件很可能被更换过了,甚至并不是原装的,运用一段时间之后容易出现问题。如何辨别自己购买的iPhone是不是翻新手机?接下来请跟小编一起通过文章了解一下。 1.检查外观:检查机身是否有运用过的痕迹,观察iPhone中框的光泽度。刚生产出来的iPhone中框位置的金属光泽是比较亮泽的,有光泽度。如果是后换上去的,颜色会比较黯淡,可能有痕迹。如果有Home按键,检查下按键和手机屏幕幕幕的贴合度,如果显著凸起或者不平整,则很可能是翻新手机。
2.查询序列号:在【设置】—【通用】—【关于本机】里面看序列号,用序列号在苹果公司官网进行查询。如果查询出来的信息和购买的日期还有保修期不一致,那就是翻新手机了。您可以点此进入苹果官网查看iPhone的保修状态,激活时间=保修期-1年,因为时差等原因,可能会有一两天的不一样,是正常的。
3.如果有入网许可证,可以进行查看和辨别:真的进网许可证蓝色底纹非常清晰,每一条线都非常均匀,粗细、颜色一模一样,而伪造的在这里很容易露出原形。第二是折光度的分别,真的下面字符油墨均匀,任何角度看都是一样。但伪造的字符中间有凹痕,反光有显著分别,字符中间比周边亮。一般而言,入网许可证是比较难造假的,毕竟造假成本较高。另外还可以上网查询来检验入网许可证的真伪。
4.打开手机的卡托,在手机卡托上有IMEI,真正出厂的正品是,卡托上面的IMEI和手机上面的IMEI是完全对应的。
