iPhone X 摔后手机无法开机故障维修
ptmanager 2018-9-13 09:00
  接修一台iphone X手机摔后刷机不过,手机无法开机的故障机。客户写的故障纸条如图:
iPhone X 摔后手机无法开机故障维修 图1
  接到机器后发现摔的比较严重。如图:
iPhone X 摔后手机无法开机故障维修 图2
  客户说装系统,首先刷机,刷机进度条走一半左右爱思助手报错56。如图:
iPhone X 摔后手机无法开机故障维修 图3
  屏幕上进度条走了一半,爱思报错56。56多是基带方面有问题。因为 iPhoneX是双层的,摔过后中层容易掉点。机器拆开,直接分层,发现有两个焊盘掉点。如图:
iPhone X 摔后手机无法开机故障维修 图4
  首先将两个掉点补好。这个补点和普通过孔点方法是一样的。然后中框植锡。如图:
iPhone X 摔后手机无法开机故障维修 图5
  中层值的是低温锡,值常温也行就怕你焊上去的时候温度控制不好搞爆CPU。原机就是低温锡。焊接的时候卡槽位置多吹会,卡槽边多放点焊油。焊接好后装机。在次刷机通过直接到激活界面。如图:
iPhone X 摔后手机无法开机故障维修 图6
  激活时发现屏幕也有个地方坏了,比较小不仔细看还看不出来。如图:
iPhone X 摔后手机无法开机故障维修 图7
  这个机器坏的比较多,要换中框后玻璃,天线前置摄像头也坏了,面容ID打不开,只能先跟客户沟通然后在维修了。
  总结:iPhone X分层不难,不要害怕。因为中层是低温锡焊接的,一般不会吹爆CPU的,胆大心细认真搞,就不会有问题。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 飞流一刀 来自: 迅维网
引用 zhuhaodong 2018-9-12 17:44
不用担心脱焊,低温锡太容易虚了。
引用 飞流一刀 2018-9-12 17:48
zhuhaodong 发表于 2018-9-12 17:44
不用担心脱焊,低温锡太容易虚了。
没事的找个好点的低温锡,有配这种锡浆的。温度低但是还牢固。华强北打磨搬板的都用这种锡浆。
引用 陈旧的水 2018-9-12 19:15
听说换后盖   很耗时间  排线非常多
引用 流着泪水而活 2018-9-12 19:47
嘿嘿 风险机
引用 blgzs2017 2018-9-12 21:51
可恨自己没有机会练习,羡慕你们修X的。
引用 工控维修 2018-9-12 23:04
牛逼,分层
引用 最爱雨茶 2018-9-12 23:17
还没修过x,分层要怎么分才能安全不爆u啊!
引用 小小马哥 2018-9-12 23:38
只有羡慕的份哦
引用 此ID已解封 2018-9-13 00:42
张老师,你捡钱,我们涨知识{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
引用 XGXIAOGANG 2018-9-13 05:55
大神,没想到苹果x这般难搞
引用 咕咕嘎 2018-9-13 07:38
不敢搞啊!
引用 维强维修 2018-9-13 09:40
是该表演真正的技术了。没有功底的就只有看看了,苹果维修越来越难!
引用 陈元敏陈 2018-9-13 11:26
只能仰看;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
引用 GhostPanda 2018-9-13 12:35
吹回去的时候用不用推一下归归位,怕不结实。
引用 飞流一刀 2018-9-13 19:39
http://edu.chinafix.com/course/1561 可以去我们网校看下。
引用 飞流一刀 2018-9-13 19:40
简单,不要怕。拆装一次就会 了。
引用 飞流一刀 2018-9-13 19:41
不用推,就看下四周点下沉。就可以了,推不好推的。
引用 路灯上的苍蝇 2018-9-20 20:22
张老师求推荐哪种低温锡浆硬度高,迅维网店有卖吗?
引用 wangtao110119 2018-9-21 22:54
