iPhone手机电池一直都是痛点,不仅电池续航差,而且电池容量相比其他安卓手机也少。现在网上充斥着不少关于iPhone手机电池的错误建议,这些谎言我们经常听到,今天小编就来给你们揭穿它。
iPhone手机电池 这可能听起来有悖常理,但关闭所有打开的使用程序实际上可能会对iPhone手机电池寿命产生影响。如果你想最大限度地延长iPhone手机电池的运用寿命,没必要关闭你最常用的使用程序。在苹果iOS设备上,苹果其实已经做了电量管理优化,在后台运行通常不会运用那么多的电量。同样,重新打开使用程序通常需要更多的电量启动。因此,关闭所有的使用程序实际上会让iPhone手机电池更快耗尽。
iPhone手机电池 二:通宵充电会损伤iPhone手机电池 这个谎言其实被传了很多遍,其实苹果早就已经辟谣了,但不少果粉却还是相信。iPhone手机通宵充电是没问题的,这不会对电池的寿命产生任何影响。因为iPhone手机的锂电池就规划了一个功能,在iPhone手机电池充满电后就会阻止或减缓输入电流。对iPhone手机电池压根没有损伤。
iPhone手机电池 三:运用山寨廉价的充电器也没问题 苹果原装充电器虽然贵,但运用放心。其实第三方充电器也能够安全运用,这是没问题的,但如果是采用杂品牌或者廉价的山寨充电器,你可就要小心了,因为那些便宜的充电器实际上是一个非常严重的安全隐忧。不过要说清楚的是,你的iPhone不一定要运用苹果原装充电器,如果你想用第三方充电器的话,则只能在Apple设备上运用MFi认证插头。
iPhone手机电池 四:iPhone要将电量用完才充电 这也是个传了很久的谎言,这个方式其实只适用于镍铬电池。其实iPhone手机电池是有充电周期次数的,换句话说,如果电量用完采去充电会影响iPhone手机电池的寿命。
iPhone手机电池 五:关闭蓝牙和WIFI、定位服务会省电 首先我们要明白一点,蓝牙和Wi-Fi会增加iPhone手机电池电量的运用,但这只是在iPhone待机不允许的时候。如果你经常关闭WIFI和蓝牙,然后再需要的时候又启动,其实这样更加损耗iPhone手机电池电量,尤其是当你运用定位服务的使用程序时,这些软件会自动打开。在一个iPhone电池电池续航测验中,关闭蓝牙,Wi-Fi和定位服务最多可以为您节省30分钟的电量。
iPhone手机电池 六、充电时不要玩iPhone 这可能是一个善意的谎言。在绝大多数情况下,iPhone充电时是完全安全的。只要确保您运用原装充电器和适配器。如果您的iPhone一边充电一边看视频或者玩游戏,请留意iPhone的温度。
iPhone手机电池 七:iPhone不需要休息其实很多人都将iPhone整天开机运行,觉得它们不需要像我们一样休息睡觉。这是错误的,建议每周重新启动一次iPhone,如果有足够的时间话关机一个小时,这样可以演唱你iPhone手机电池寿命。值得一提的是,并不是等到iPhone电量0%的时候自动关机,而是要在剩余电量足够的情况下手动关机。 好了,以上就是小编总结的几个避免iPhone手机电池耗电快不靠谱的方法,屏幕前的朋友赶快看看你中了几个吧! |
