8个SATA 6G AMD A85FX芯片组规格曝光
ptmanager 2011-9-29 08:52
  此前曝光的AMD路线图显示AMD将在明年一季度推出新的Trinity APU,处理器部分基于推土机架构,而搭配的芯片组方面迟迟没有消息,不过近日曝光的消息显示,一款名为A85FX的芯片组将会成为其中的一员,从FX的后缀我们可以看出A85FX定位于旗舰行列,这也表明AMD在后续将会加大APU的推广,这也是正对桌面期间出师不利而制定的策略。
  规格方面A85FX支持全新的RAID 5模式,现有的A75和A55芯片组均不支持这一规格,另外SATA 6Gbps接口也提升至8个,成为原生SATA 6Gbps接口最多的主板。
  另外USB接口也增加至16个,同样提供4个USB 3.0接口,USB 2.0接口和USB 1.1接口分别为10个和2个。
  由于采用了全新的推土机架构,Trinity APU将比现有Llano APU性能高出50%,不过产品依然缺乏三级缓存。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
引用 pxtwdm 2011-10-3 19:21
等待Trinity APU的表现
