ThinkPad E455笔记本不开机故障维修
zjmanager 2018-9-7 10:22
  下午同行送来一台联想ThinkPad E455机器,说是玩着玩着突然关机了,上电0.16不触发,笔记本不开机,留机让他先走了。
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图1
  拆机正反面来一下。
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图2
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图3
  打3V5V电感发现没电压,找到图纸供电、线性开启LOD3、LOD5都正常,是不是芯片坏了呢?
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图4
  没有这个芯片,想了想条件都有了,有没有可能是其他地方导致3V5V没出来?排除完剩后极滤波电容,因为这种不是电解那种电容,觉得这种坏的很少。前面都不考虑他了,但还是给找了一对换上了。
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图5
  换上之后3V5V出来了。
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图6
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图7
  出来一看什么鬼?不触发,0.33那里又短路了。
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图8
  待机芯片脚位又打了一遍对地值没发现任何问题,难道说是桥这边出了问题?  去掉上面铁壳一看是AMD,心里有点底了,随便看了一下桥没发现啥问题,那就只有换了。桥换好了,电流蹭蹭往上亮机,维修结束。
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图9
ThinkPad E455笔记本不开机故障维修 图10
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: lyc19961209 来自: 迅维网
引用 jimywon123 2018-8-26 17:57
你这条件好像有点艰苦吧
引用 wang34796882 2018-8-26 17:59
你这维修店条件是够艰苦了,这是哪里啊
引用 tzwkewin 2018-8-26 18:03
维修店条件是够艰苦,设备倒很齐全
引用 lyc19961209 2018-8-26 18:04
tzwkewin 发表于 2018-8-26 18:03
维修店条件是够艰苦,设备倒很齐全
风枪烙铁电流表最基本的啊......
引用 sjqcy008 2018-8-26 18:16
这环境可以啊,很少见了。风格独特,别具一格!
引用 电脑维修yubo 2018-8-26 18:17
环境艰苦啊……麻雀小 五脏全
引用 李小胖 2018-8-26 18:23
兄弟你很强吗
引用 qwe123456... 2018-8-26 18:32
行啊!!这条件赶得上,野营逃生了!!!坚强
引用 xiangliang522 2018-8-26 18:40
这条件搞维修,我也是无语了。。。趁早换个环境吧!兄弟!
引用 音乐传情 2018-8-26 18:59
这里夏天肯定热得不得了,换桥是用bga返修台换的吗?技术很好啊!
引用 H55 2018-8-26 19:09
你在那个省哦,老板  这样艰苦
引用 liaoyufeng 2018-8-26 19:31
有技术快换地儿,这样没出路额。
引用 mo594936154 2018-8-26 19:38
  高手在民间、维修环境不好是有些客户真的不也放机子给你修的
引用 聆听馨世界 2018-8-26 19:40
墙上面,在 TAO BAO 上面买点壁纸,贴上去吧。要不了多少钱!给客户留个好印象
引用 渐山电脑 2018-8-26 20:22
欢迎来吉林四平发展.工资4000-6000
引用 4B216 2018-8-26 20:54
带黑胶都能换,技术不是一般厉害,我都直接报换板
引用 超一电脑 2018-8-26 21:13
条件是艰苦,不过还有监控
引用 zjjml 2018-8-26 21:28
装修一下,这样也好要价格吧。
引用 极致科技 2018-8-26 22:35
这条件是苦了点,老板太抠门租的这么差的地方给你,自己做得了,别帮他打工了,我店里乱比你也好多了。
