笔记本散热不好的原因: 1.笔记本内部空间 笔记本相比台式电脑主要优势在于轻薄便携性,但是就是由于轻薄便携性,笔记本内部空间狭窄,所以散热能力就会受到限制,尤其是夏季,散热更是不尽人意。 2.环境温度高 环境温度高也会造成笔记本散热不好的问题,尤其是炎热的夏季,笔记本的内部处理器、显卡等发热大件较容易出现温度偏高。 3.灰尘/硅脂老化 笔记本运用长时间之后,内部出现灰尘是在所难免的,灰尘多了也就造成笔记本散热不好的问题。此外,笔记本运用两三年,风扇轴里边油泥太多了,导致风扇性能下降。另外,我们最好将处理器和显卡芯片的硅脂更换,来提升一下散热性能。 笔记本电脑散热差的搞定方式: 1.清理灰尘与更换硅脂 建议大家定期对笔记本进行拆解清理灰尘,对处理器和显卡芯片更换硅脂,以提升笔记本散热能力。由于笔记本内部空间狭窄,灰尘是笔记本的最大元凶。
2.增加外置散热设备 笔记本内部虽然不能增加散热风扇,但是可以买一个笔记本散热底座或者是抽风式散热器,以增强散热能力。
其实笔记本电脑散热不好几乎成了通病,毕竟它没有台式电脑较大的空间。一般来说,笔记本需要定期清理灰尘,检查是否内置散热器有风扇不转的问题,再或者去购买外置散热设备,例如笔记本散热底座或者是抽风式散热器,来提升散热性能。 以上就是小编为大家带来的笔记本散热不好怎么办的解决方案。希望可以帮助到大家。 |
