如果问你手机上运用最频繁的功能是什么?相信很多人特别是小女生都会选择拍照。的确,随着手机拍照功能的日益强大,现在出去旅游逛街,不拿出手机自拍一下都觉得是一种罪过啊!不过不知道各位机友有没有发现,运用手机前置摄像头拍照的时候,会发现拍出来的照片跟真实的位置竟然不是一样的,而是相反位置!比如你的美人痣明明在左脸,自拍后却出现在右脸。为什么手机前置摄像头拍的照片跟真实的位置是相反的?接下来我们一起通过文章了解一下!
其实,这是利用了镜像原理。 原来,手机的前置摄像头就好像是一面镜子,自拍时显示的图像就好像是你在照镜子一样,方向跟前置摄像头的拍摄方向是相反的,所以自拍时会显示左右反过来的图像。
由于前置摄像头一开始主要的功能并不是用来自拍的,而是使用到视频通话等方面。如果前置摄像头拍出来的效果跟真实的位置同一个方向,当自己的位置偏向某个方向时,会发现自拍摄像头里的“自己”偏离得更离谱。 比如当你在跟某人视频聊天,原本你是在画面的左侧,根据习惯,人会向右挪动,但是如果方向相同,那么屏幕中的人会向左挪动,起到适得其反的效果。
综合以上原因,所以厂家会把手机的前置摄像头设置成跟镜子相似的功能,这样成像之后就不会看着不舒服,而且还符合人们的运用习惯,方便你根据需要调整拍摄角度。 搞定的办法也很简单,一是在手机相机设置里关闭【镜子模式】,不一样手机可能有不一样的命名;二是下载一些图片调节软件,比如某图秀秀什么的,将方向和位置交换过来,这样就可以了;三是一些手机也有自带旋转功能,一般是在相册的【编辑】或者【调整】选项里,打开图片编辑就可以了。
说完以上这些知识,现在你知道为什么手机前置摄像头拍的照片跟真实的位置是相反的了吧?希望可以帮助到大家! 收藏
